boccole cambio prima serie coupe
Inviato: 09 lug 2014, 15:05
da martino rallye
Sistemato l'indecoroso filtro della benzina, vorrei mettere mano alle boccole della leva cambio della fulvia coupè rallye che (sempre che siano quelle) provocano un fastidioso tintinnio in alcune situazioni
Vi annoio di nuovo con le mie domande..
ho tolto la cuffia gomma protettiva e mi ritrovo con una ghiera a settori (la numero 16 nel disegno) che immagino dovrò prendere a "mazzatine" non avendo la chiave apposita, in senso antiorario, per svincolare l'insieme.
Ecco vorrei chiedervi, una volta tolto la ghiera 16, posso tranquillamente ruotare l'asta del cambio? (che mi sembra esser filettata alla fine) e viene via solo quella? oppure è un'operazione più complessa?
Tutto quel sandwich di componenti (2,12,11,27,6..) sono tutti incolonnati dentro al manicotto 20?
Sul manuale Riparazioni l'operazione non mi sembra descritta (perlomeno non al capitolo del cambio); parla solamente di "verificare non esistano giochi eccessivi"
Un ringraziamento a chi vorrà aiutarmi (tu) :)-D
Martino
Re: boccole cambio prima serie coupe
Inviato: 09 lug 2014, 17:54
da gerardoc
Per togliere l'asta devi svitare il bullone n. 9 e sfilare il perno, l'asta viene via intera, in seguito potrai smontare l'asta come i nell'esploso.
secondo me il lasco che hai sulla leva non dipende dall'asta i silemt bloc che troverai dentro sono indistruttibili in questo contesto, sono li stessi che trovi sul ponte posteriore
secondo mè il problema e direttamente all'uscita del cambio(Boccola in bronzo) Comunque è bene controllare tutto il leveraggio ed i relativi snodi.
Inviato: 09 lug 2014, 19:48
da martino rallye
Grazie Gerardo!! La leva fa una vibrazione a 3500 giri circa tipo trin trin trin che smette appena do un filo di gas o sfioro il cambio.
la selezione delle marce è precisa e senza giochi. Vi farò sapere.
Inviato: 10 lug 2014, 00:57
da martino rallye
dunque la leva del cambio ha un pò di gioco sul suo asse; per capirci se ruoto il pomello del cambio, ruota un pò anche l'asse della leva (quello che va a inserirsi dentro al manicotto)
Gerardo, la boccola di rame che dici tu, dove si trova?
Inviato: 10 lug 2014, 07:53
da gerardoc
Si un pochino lo deve avere, la boccola in bronzo si trova sul cambio,dove alloggia la leva n.1
Inviato: 10 lug 2014, 08:39
da acca effe
Se c'è una piccola rotazione nei due sensi della leva, non è che il gioco sia proprio dove c'è il perno 4 e il dado 9 ?
Inviato: 10 lug 2014, 09:18
da martino rallye
il barilotto 20 non ha nessun gioco nel punto in cui si infulcra sul suo supporto; è proprio la leva stessa numero 19 che ruota un pò.
Il rumore è uno scampanellio tipo ferro su ferro per capirci.
provo a farci un giro senza la cuffia di gomma montata per vedere se riesco ad individuare con più precisione la vibrazione
Inviato: 10 lug 2014, 17:19
da gerardoc
Allora dovresti stringere il dado n. 6 e controllare la ghiera di bloccaggio n. 16, quest'ultima sarà difficile che si sia allentata, perchè normalmente bloccata sulla filettatura da una piccola ammaccatura.
per fare ciò devi comunque smontare tutta la leva, come indicato prima.
Inviato: 10 lug 2014, 17:24
da martino rallye
la ghiera 16 è strettissima..
Stasera tolgo la leva e procedo
Inviato: 11 lug 2014, 02:18
da martino rallye
Risolto.
Non ridete :P
il precedente proprietario aveva montato un pomello aftermarket che avevo prontamente eliminato
Ecco cosa è uscito dall'asta una volta che l'ho messa sul banco
Era la vite del vecchio pomello che andava in risonanza con le vibrazioni.
Ne ho approfittato per pulire le morchie e lubrificare le boccole e i leveraggi; adesso la leva non scampanella più e anche la manovrabilità è migliorata (c'era parecchio sporco li sotto)
Grazie a tutti!
