Storing GPS Antenne Navigatiesysteem
Posted: 08 Jul 2014, 23:08
by Ad de Hoog
Sinds een aantal dagen kent het navigatie systeem een storing:
De positie van de auto op het scherm is niet die van de werkelijkheid.
Het kent een afwijking van ca 10 km.
Dus de auto bevindt zich in Bergen op Zoom, maar het pijltje op het scherm zegt dat ik in Roosendaal ben?tt?
Na het uitvoeren van de diagnose wordt een Error melding weergegeven van de GPS receiver.( zie bijlage)
Vooralsnog verdwijnt deze storing niet vanzelf, dus er zal wel iets stuk zijn, maar wat?
Overigens kan ik gewoon een route ingeven in het navigatiesysteem en wordt deze gewoon berekend.
Wie herkent dit probleem?
Re: Storing GPS Antenne Navigatiesysteem
Posted: 09 Jul 2014, 07:58
by HBP
Voor op je dashboard zit de gps antenne, is deze smerig? stekkertje die geen goede verbinding maakt?
Posted: 09 Jul 2014, 12:52
by RobG
Heb ik ook gehad. GPS antenne op het dak bleek defect. Na vervanging antenne geen problemen meer gehad.
Posted: 22 Aug 2014, 14:41
by Ad de Hoog
Ik heb de GPS antenne op het dak vervangen.
Helaas blijft de dezelfde melding ontstaan en kan er geen positie bepaald worden van de auto.
Ook heb ik de accupool even losgemaakt om een reset uit te voeren zonder resultaat,
Nu lijkt het enige onderdeel nog de versterker te zijn die zich rechtsachter onder het plafond bevindt.
Alleen heb ik begrepen dat die alleen maar bestaat om het radio/telefoon signaal te versterken
Zowel radio als telefoon werken goed.
Dus ik twijfel dus een beetje om deze versterker te vervangen .
Wellicht moet de foutmelding in de computer gereset worden alvorens het nieuwe onderdeel opnieuw werkt?
Wie kan dit bevestigen, heeft andere ideeën of herkent dit probleem ?
Alvast bedankt
Posted: 22 Aug 2014, 16:08
by HBP
Die knobbel op je dashboard is toch je gps antenne ?
Posted: 22 Aug 2014, 17:48
by Kappa.Lancia.Name
Nee, dat is de optische sensor voor je airco. Deze kijkt of de zon fel schijnt.
De GPS module is gekoppeld met de dakantenne.
Marc
Posted: 23 Aug 2014, 05:51
by HBP
weer wat geleerd :)
