Prova Clima
Inviato: 21 lug 2007, 19:57
da Francesco
Ho l'impressione che non funziona al 100% il clima.
Qual'è la prova per vedere se raffredda bene? Sulla vecchia 156 c'era una procedura di diagnosi con il termometro, sulla nostra cosa si fa??
Grazie,,,
Re: Prova Clima
Inviato: 22 lug 2007, 09:35
da amos54
La procedura la trovi su club lybra, sezione prove, 5040, complessivo condizionatore; comunque avviato il motore, portato poi a 1200 e + rpm si inserisce il compressore, si chiude il ricircolo, ventilatore alla massima velocità, bocchette centrali, si inserisce una sonda termometrica all'interno della bocchetta, dopo 2 -4 minuti primi la temperatura dell'aria dovrebbe essere compresa tra 8 e 12° C - viene detto che la temperatura dell'aria esterna dovrebbe rientrare entro i 30°C; ovviamente con temperature - e magari umidità - maggiori e se uno eseguisse questa prova dopo aver tenuto la vettura sotto il sole "nostrano" con plancia infuocata, va da se l'interpretazione dei risultati,...buon fresco (magari...) ciao A--
Re: Prova Clima
Inviato: 22 lug 2007, 21:18
da Max646ZD
Ciao Francesco, io ho comprato un termometro (comprato in un normale iper 10 euro) e l'ho applicato ad una delle bocchette centrali, effetivamente come scritto poc'anzi da Dott.Amos lo strumento segnava 10.8° con una temp ext. di circa 31°, ovviamente tanto può dipendere anche dal tasso di umidità o dall'eccessivo caldo ext. Per esempio la mia Leona dopo essere stata al sole per un paio d'ore e il termometro (ovviamente in tilt....quello dell'iper, ovviamente) ha impiegato circa 7-10 minuti per arrivare a buttare aria fredda per circa 14.5° (considera che il ricircolo era ancora in funzione) dopo altri 5-7 min. il ricircolo si è automaticamente staccato e la temperatura e scesa ulteriormente a circa 11.8. Premetto che all'accensione della macchina il display Lybra temp ext. segnava 38° per poi assestarsi in marcia a 36°.
Max
