Wist je dat...
Posted: 02 Jul 2014, 10:46
by Rino
Na heel wat jaren en kilometers in de Thesis rijden ontdekte ik de laatste week toch nog voor mij 2 nieuwe dingetjes :
- Connect : voor wie de telefoon niet gebruikt kan op het basisscherm de kaart van de navigatie groter worden ingesteld door de knop TEL ingedrukt te houden. Foto's als bijlage tonen het verschil.
- Verluchtingsmonden : aan de twee wieltjes tussen centrale verluchtingsmonden zit telkens een printplaat. Waar dient dit nu weer voor ? Door het linker wieltje op de stand onder de max.open stand te rollen worden de geperforeerde verluchtingsmonden aan beide kanten van de wijzerplaten dicht gezet. Een elektromotor bedient de klep. Met het rechter wieltje gebeurt hetzelfde voor de passagierszijde.
Wellicht zijn er veel meer van die 'wetentjes-over-de-thesis'.
Re: Wist je dat...
Posted: 02 Jul 2014, 12:21
by gergely
La Diva blijft verrassend... zelfs op deze leeftijd! Leuk gevonden.
Re: Wist je dat...
Posted: 02 Jul 2014, 19:16
by HBP
druk eens een paar seconden op de linkerbovenknop. krijg je een selftest scherm te zien en een logscherm met geregisteerde fouten.
Re: Wist je dat...
Posted: 02 Jul 2014, 23:27
by karel
In de categorie undocumented features - ik heb hem hier voor het eerst gelezen, plagiaat dus:
als je de het volgende RDS tekst fragment op de autoradio wilt zien, moet je de volumeknop een tandje hoger of lager zetten - werkt ook met de stuurbediening.
Re: Wist je dat...
Posted: 03 Jul 2014, 08:30
by gergely
Volgens mij is dat laatste gewoon een 'klassieke' bug.... zou vanzelf moeten gaan...
Re: Wist je dat... 'NAV'
Posted: 03 Jul 2014, 15:52
by Rino
- Navigatie : je krijgt nog minder op het scherm na het ingedrukt houden van de knop 'NAV'. Dan wordt het wel heel erg spartaans.
Re: Wist je dat... kinderveiligheidsslot
Posted: 11 Sep 2014, 12:49
by Rino
Kinderveiligheidsslot : het instructieboekje schrijft dat bij ingeschakeld kinderveiligheidsslot de achterportieren van binnenuit niet geopend kunnen worden. Het lampje op de knop waarmee het systeem in- of uitgeschakeld wordt blijft branden en het systeem blijft ingeschakeld ook na het elektrisch ontgrendelen van de portieren.
Wat er niet bij vermeld wordt is dat de achterportieren van buiten niet mechanisch kunnen worden geopend. Ze zijn dus bij ingeschakeld kinderslot enkel elektrisch te openen.
Ik dacht aanvankelijk dat er wat met de vergrendeling van de achterportieren aan de hand was. Gelukkig niet dus.
