Porta ant destra isolata
Inviato: 30 giu 2014, 12:38
da Vegatrux
Con l'arrivo del caldo non posso che constatare l'allergia alle alte temperature dell'elettronica della Thesis..
a parte lo schezetto dei comandi alzavetro lato guida, che non aprivano più nulla (mentre quelli singoli delle altre porte funzionavano regolarmente), difetto comparso dopo una giornata di sole e scomparso dopo 15 minuti di aria condizionata,
il problema più grave che si è presentato è la totale assenza di collegamento della porta anteriore destra dal resto dell'auto. Lo specchietto non si regola/reclina, il finestrino non si abbassa/alza se non con il suo pulsante sulla stessa porta, la luce sotto lo specchietto non si accende più e, se non sbaglio (ma devo verificare), non viene segnalata la porta aperta sul display.
Qualcuno ha già avuto esperienze simili?
Re: Porta ant destra isolata
Inviato: 30 giu 2014, 18:48
da boeingroyale
Ciao Vegatrux!
Anche io ho avuto questo problema due anni fa; prova ad aprire e chiudere la macchina usando la chiave nella serratura anteriore destra.
Il tutto dovrebbe risolversi ( come successo a me).
Per essere più sicuri, smonta tutta la portiera e spruzza dello spray pulisci contatti in tutti gli spinotti.
Inviato: 30 giu 2014, 20:22
da Vegatrux
grazie 1000! proverò con lo spray. Purtroppo non posso aprire/chiudere da destra perchè mi hanno provato a scassinare la serratura e non entra più la chiave
Inviato: 01 lug 2014, 00:42
da Pietroth
Ciao Rocco,
dalla tua descrizione del guasto tutto porta a pensare che il problema è riconducibile alla centralina lato guida (pulsantiera),
devi controllare i vari connettori che vi sono collegati.
E' facile arrivarci, smonti il bracciolo e tiri fuori la centralina.
Inviato: 02 lug 2014, 14:30
da udeà
Può anche bastare scollegare e ricollegare il connettore tra le cerniere della porta.
Inviato: 02 lug 2014, 21:40
da sina
problema nel connettore all'interno della portiera del conducente deve essere smontato e pulito
