Pagina 1 di 2
Problema segnalatore acustico (clacson)
Inviato: 26 giu 2014, 12:34
da gconcu
Buongiorno, è da qualche giorno che mi si presenta uno strano problema, il clacson non funziona bene. A volte va, e a volte no!
Ho cambiato il relè ma niente da fare!
Ho però notato che ogni tanto quando alzo o abbasso il volume della radio dai comandi al volante, l'ICS cambia stazione, cambia sorgente o toglie il volume.
Che sia il contatto spiralato?
Se secondo voi fosse lui il problema, qualcuno ne ha uno disponibile con codice 46804381?
Per intenderci, con sensore pioggia e comandi radio illuminati!
Grazie.
Re: Problema segnalatore acustico (clacson)
Inviato: 26 giu 2014, 14:48
da Elettriko
Prova a suonare il clacson girando lo sterzo , in varie posizioni : se è il contatto spiralato dovrebbe smetytere di suonare in alcune posizioni.
Stacca le trombe e collega al loro posto una lampadina , per non rompere i timpani al prossimo mentre provi....
Inviato: 26 giu 2014, 14:56
da gconcu
già provato, il fatto è che mondo sente il relé. che sia partito di nuovo lui? e i problemi dei comandi radio che danno quello che vogliono a volte?
ho notato che se tolgo e rimetto il fusibile del clacson, a volte riprende, ma non vorrei fossero una coincidenza.
Inviato: 26 giu 2014, 15:03
da DeltaHPE
Per i comandi radio può essere benissimo qualche swithc della tastiera che si blocca.
Inviato: 26 giu 2014, 15:06
da gconcu
li ho anche cambiati!
Inviato: 26 giu 2014, 15:51
da Elettriko
Non è detto che i due problemi siano correlati.
Il comandi al volante utilizzano un sistema resistivo , basta uno switch malandato per sballarne tutto il funzionamento.
Un problema al cavo spiralato in genere causa il non-funzionamento oppure fa "impazzire" l'autoradio , che cambia canale oppure alza ed abbassa il volume da sola quando giri il volante.
Inviato: 26 giu 2014, 21:47
da warner
Italo il clacson non prende corrente dal cavo spiralato?
Inviato: 03 lug 2014, 18:18
da Lancia24
ho un grave problema al clacson, non funziona.ED HO LA REVISIONE!
ho provato a collegare una tromba direttamente alla batteria e sembra che non funzioni
è piuttosto difficoltoso attaccare due cavi con le pinze sulla tromba.
ottima l'idea di elettriko riguardo alla prova con la lampadina (i contatti a baionetta sono gli stessi di quelli delle lampadine dei fanali? basterebbe attaccarne una), si escluderebbe il guasto all'intero sistema
non vorrei che fosse il relé oppure lo sterzo
i comandi di destra al volante nn hanno mai funzionato
ma si possono guastare le trombe???
il problema sarebbe (se sono loro) smontarle e sostituirle
(chiedo scusa ho postato due volte lo stesso messaggio, uno lo avevo cancellato)
Inviato: 03 lug 2014, 18:22
da Lancia24
qualsiasi tromba può essere montata in sostituzione di quelle guaste?? es. alfa 156 o similari?
(sempre che siano le trombe)
Inviato: 04 lug 2014, 11:00
da Lancia24
allora si può sapere se trovo due trombe del gruppo Fiat se vanno bene????
