portiergreep rechtsachter
Posted: 12 Jun 2014, 11:53
by mickzo
Sinds gisteren werkt de elektrische knop op de buitendeurgreep voor het openen van de deur rechtsachter niet meer. Op de andere deurgrepen voel je een lichte tegendruk voor dat je een klik hoort en de deur opent. Bij betreffende deur lijkt de tegendruk weg. Het is alsof een schakelaar kapot is. Met de gewone mechanische knop gaat de deur wel gewoon open.
Heeft iemand ervaring met dit fenomeen ?
Zit er van binnen een schakelaar die vervangen kan worden
of moet de hele deurgreep vervangen worden.
zijn deze onderdelen te koop bij tuynder of Halan.
Alvast bedankt.
Re: portiergreep rechtsachter
Posted: 12 Jun 2014, 12:39
by Kappa.Lancia.Name
Hoi Mickzo,
Is vrij eenvoudig op te lossen. Er zit een ijzeren staafje in plastic houdertjes dat gaat op een gegeven moment vastzitten, je kunt alles schoonmaken en wat smeren. Ik heb zelf de gaatjes van buitenste houdertjes ietsje groter gemaakt. En het werkt weer als een trein. Dus zeer waarschijnlijk de microswitch gewoon nog in orde.
Posted: 12 Jun 2014, 12:53
by mickzo
bedankt Marc,
Moet je de hele portier bekleding loshalen om erbij te komen of kan je er van buiten bij.
Ik heb een e-learn cd maar die zegt niets over de portiergreep loshalen.
Activeert de drukknop via de ijzeren staaf de microswitch. En als het toch de microswitch blijkt te zijn is die te koop?
Posted: 12 Jun 2014, 22:20
by mickzo
Ik heb de deur ingespoten met wd 40 en hij doet het nu weer. Ik hoefde dus niets los te maken.
Marc bedankt.
Posted: 13 Jun 2014, 15:13
by Rino
Ja hoor de portierbekleding moet eruit om de deurgreep van binnenuit los te schroeven.
Posted: 13 Jun 2014, 15:15
by Rino
Dit kan je misschien beter vaker doen om te voorkomen dat het systeem weer vast komt te zitten. Ik heb bij alle deuren de grepen gedemonteerd om ze goed schoon te maken en vervolgens dik in het vet te zetten. Waar vet is komt geen vocht.
Posted: 14 Jun 2014, 08:32
by mickzo
Een mooi klusje voor een vrij weekend.
