additivo gasolio
Inviato: 09 lug 2007, 17:51
da nick
salve a tutti...e finalmente anche quest'anno si parte per le vacanza.
io ogni tanto uso per il mio motore l'additivo sintoflon diesellube, lo metto nel pieno e la macchina mi va che un piacere.
purtroppo il mio spacciatore di additivi personale, ha finito il sintoflon e io domani sera parto, lui aveva questo prodotto
http://www.bardahl.it/index.asp?1 com'è secondo voi?
grazie e ciao
Re: additivo gasolio
Inviato: 10 lug 2007, 07:57
da nick
mannaggia il link mi porta solo la pagina iniziale, vabbè incollo ol tutto.
amos dove sei aiutami tu
TOP DIESEL 250 ml. bardahl
Trattamento Multi-Funzionale per motori Diesel
* Lubrifica e protegge la pompa di iniezione
* Migliora l'efficienza e la resa del motore
* Aumenta il numero di cetano del gasolio e migliora la combustione
* Dissolve e neutralizza l'eventuale presenza di acqua
* Diminuisce i consumi (fino al 6%)
* Diminuisce i fumi allo scarico (fino al 60%)
* Specifico per sistemi di alimentazione ad alta pressione
Modalità d'uso: dose per un pieno di gasolio (50-60 litri)
Inviato: 10 lug 2007, 15:55
da amos54
Senza entrare nel merito dei paragoni, Bardahl è un vecchio e noto nome nel campo degli additivi per lubrificanti e carburanti. A mio avviso, puoi stare sempre tranquillo, un salutone, A--
Inviato: 10 lug 2007, 17:08
da nick
grazie amos, che tu ne sappia sto bardhal è meglio dell'onnipresente STP (lo vendono dappertutto)
grazie e ciao
Inviato: 11 lug 2007, 09:42
da Ale 2.4 Exe
Ciao a tutti,
quanto costano questi additivi?
economicamente e prestazionalmente parlando, è più conveniente aggiungere additivi ad ogni pieno o fare rifornimento direttamente con i gasoli tipo Excellium, e-diesel ecc...?
personalmente, usando i nuovi gasoli, ho notato un consumo più basso, nell'ordine del 5% rispetto al gasolio standard, ma il costo più alto non porta vantaggi economici......
voi che prestazioni avete con gli additivi?
Ciao.
Inviato: 11 lug 2007, 09:49
da amos54
A mio avviso, il Bardhal è tutta un'altra cosa rispetto al STP (quest'ultimo per il gasolio è valido - probabilmente - nella confezione grigia, grande, da 500 ml mi pare, che comunque costa sui 19 € +- )ciao A--
Inviato: 11 lug 2007, 10:07
da nick
consumo minore, fumo dalla marmitta moltooooooo meno e prestazioni migliori.
ho provato con i nuovi diesel ma niente di buono spendi soldi inutilmente
Inviato: 11 lug 2007, 17:49
da Ruggiero
Scusami Amos ma è meglio il Bardhal o il SINTOFLON diesel lube?
Eventualmente il Bardhal che denominazione precisa ha?
Inviato: 11 lug 2007, 18:05
da amos54
Non sono in grado di formularti i termini di paragone. Per il Bardahl puoi vedere i sito del post di nick, ciao A--l
