Electrisch Schema?
inc10521
Electrisch Schema?
Unread post by inc10521 »
Heeft er iemand toevallig het electrisch schema van onze Diva?
Met de e-learning cd kom ik niet verder :-)
Mijn thesis geeft "SkyHook Failure" en de Examiner geeft aan dat de linker achter schokbreker defect of onderbroken is.
Afgelopen zaterdag bij Gerrit een andere schokbreker gehaald en deze zondag in gebouwd maar de melding blijft.
Misschien is de conclusie van mij dat de oude schokbreker misschien wel goed was onjuist, maar ik zou graag de verbinding meten tussen het stekkertje links achter door het spatscherm en de computer onder de vloer aan de passagierskant.
Zou dus mooi zijn als er een schema is van welke pinnen er in de multistekker van de sachs computer er in verbinding staan met de kabels van het SkyHook systeem van de schokbreker links achter.
Ben benieuwd naar de reactie's :-)
Marcel
M e t - e e n - T h e s i s - w o r d t - r i j d e n - r e i z e n :)
massimoLT
Re: Electrisch Schema?
Unread post by massimoLT »
Marcel
Als het goed is zit demper links achter op pen 2 en 22 vd computer.
De andere dempers op pen 24 en 4. 25 en 5. 23 en 3.
Hoop dat je er wat aan hebt.
Mvg Massimo
nadjaji
Unread post by nadjaji »
Hallo Marcel, Ik heb het electrische schema in het Italiaans. Laat maar even weten of je daar wat aan hebt. Het is een pdf file van 100 mb.
Gr. Nadja
Thesis 2.4 Multijet 220HP chiptuned - 2008
karelenik
Unread post by karelenik »
Ik heb ook een 'Lancia Thesis service manual 2' in het italiaans en die begint met "10 allimentatione e masse" en de laatste blz draagt paginanummer 818, is in pdf-formaat en is 200 Mb groot. Hierin staan alle electrische componenten, stekkers en schema's voor alle uitvoeringen van de Diva. Ik heb er zelf een inhoudsopgave van gemaakt voor een 2.4 jtd om er sneller mijn weg in te vinden. Deze inhoudsopgave stuur ik als bijlage om U een idee te geven.
Als het U kan helpen, laat het weten en ik zend het U op. Dit geldt voor iedereen op dit forum.
Heeft iemand misschien andere delen van de "lancia Thesis service manual": deel 1 en/of deel 3 mogelijk 4 of meer met bvb 'carrossierie', 'aandrijving', 'motorisatie' ...enz? e-Learn vind ik niet zo goed.
Groetjes
Karel
lancia thesis manual inhoudsopgave.docx
(11.55 KiB) Downloaded 41 times
JanM
Unread post by JanM »
Goede morgen,
Graag zou ik van u willen ontvangen uw service manual 2.
Kunt u deze e-mailen naar "ninajanvbaekel@gmail.com"
Hartelijke dank,
J.M.v.Baekel
________________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 24v Emblema Comfortronic
inc10521
Update:
Dankzij Gerrit is mijn auto weer storings vrij :-)
Het probleem zat hem in de "eindtrap" van de aansturing van de schokbreker passagierszijde achter.
Dus computer vervangen en voila, opgelost.
Dit is een zeer weinig voorkomend euvel....
Gerrit,
Bedankt!
Return to “NL35 Thesis”
