curiosità, info pompa lavavetri grande punto
Inviato: 21 mag 2014, 21:02
da claudioRmBarese
buonasera a tutti, dopo aver sistemato le biellette della mia lybra, è ora di risolvere un problemino alla seconda macchina nella famiglia.
si tratta di una grande punto 1.2 benzina. da un giorno all'altro azionando la leva dei tergicristallo (e pure per lavare il lunotto posteriore) le spazzole si azionano, ma non si sente nessun rumore del motorino della pompa. si percepisce il tac tac del fusibile. controllato il fusibile ed è tutto ok, l ho anche sostituito (fusibile da 20) ma la pompa proprio non parte. secondo voi è la pompa? a me fa strano che si rompe la pompetta del lavavetri (non impossibile,....ma strano)
a voi la parola e grazie
Re: curiosità, info pompa lavavetri grande punto
Inviato: 21 mag 2014, 21:45
da DeltaHPE
Il tac tac che senti è quello del relè, bisognerebbe fare una prova di sostituzione anche di questo anche se teoricamente sembra che funzioni, naturalmente la vaschetta è piena ...
Inviato: 21 mag 2014, 21:48
da claudioRmBarese
Si si l acqua c è, è che non si sente proprio il rumore della pompetta quando si aziona la leva.
Inviato: 21 mag 2014, 22:13
da LuiLybra
Hai controllato che non si sia staccato il connettore della pompetta o che non si siano ossidati i relativi contatti? A me una volta è successo!
Inviato: 21 mag 2014, 22:31
da warner
Controlla la connessione come giustamente ti han suggerito e verifica col tester che arrivi corrente,se tutto ok prova del 9 alimenta la pompetta con 2 fili se non gira la cambi.
Inviato: 21 mag 2014, 22:43
da claudioRmBarese
Ok....verrà fatto non appena possibile. A prima occhiata pare che per raggiungere la pompetta bisogna togliere la ruota e togliere la plastica del passaruote... grazie per i consigli
Inviato: 21 mag 2014, 22:52
da warner
Di nulla,esatto devi scostare il lochero passaruota per accedervi.(tu)
Inviato: 12 giu 2014, 11:06
da claudioRmBarese
ciao.....aggiornamento. era il motorino che era andato. preso, sostituito. evidentemente nell inserirlo nel suo alloggio ha fatto cadere una sorta di guarnizione presente intorno al buco dove si inserisce il motorino. quindi inserendo il motorino e versando l acqua nella vaschetta non si forma il "vuoto" e logicamente l acqua esce dal lasco che c'è tra il buco e il motorino. avevo intenzione di smontare la vaschetta per recuperare (se è giusta la mia teoria) la guarnizione. noto prò che la vaschetta è fissata con dei perni che non si avvitano, sono fissi: dall'altra parte che tipo un accumolo di ferro che fa da fermo, la domanda è "come diavolo si smonta una vaschetta lavacristalli, se il perno non ha una testa e dall altra parte c'è una pallina di ferro che non si smonta???
spero di essere stato abbastanza chiaro.....
ciao e grazie per il sicuro ottimo consiglio che mi darete.....
