motor start problem
Posted: 16 May 2014, 16:15
by morozz
Ich habe ab Problem mit meiner Thesis 2.4 Benzin.
Kann man über dieses Problem gehört werden oder einen Rat zu geben.
Manchmal kann ich den Motor nicht starten. Wenn ich den Schlüssel nur Armaturenbeleuchtung laufen in völliger Stille. Starter ist nicht Wicklung und machen keinen Lärm, es gibt keine jede Lärm. Die Batterie ist OK, Anlasser OK, OK Zündung und keine Fehlermeldung!
Ich muss ca warten. von 10 bis 30 Minuten nach dieser Zeit Motor startet wieder, oder ich habe, um das Auto zu ziehen, um es zu starten.
Nach, dass das Auto perfekt funktioniert, aber das Problem ist wieder Zeit zu Zeit wieder kommen, besonders bei heißem Wetter, aber gestern war es kalt und es wieder passiert ist.
Hat jemand eine Idee?
Re: motor start problem
Posted: 16 May 2014, 16:17
by morozz
Posted: 16 May 2014, 17:28
by Andre Klaus Anton
Hallo morozz
Bei mir war der Fehler auch im September 2013 auf dem Thesis Treffen im Schwarzwald.
Es ist nur der OT Geber gewesen der wurde bei Lancia Gewechselt.
Der OT Geber oder Drehzahlsensor Kostet ca. 50 € und das Wechseln in der Werkstatt um 50 € war insgesamt eine Rechnung von 195,84 € .
Seitdem alles wieder Top.
(tu):)-D
Posted: 16 May 2014, 17:40
by morozz
Sie Kurbelwellensensor das? Es wurde ersetzt. Kein Ergebnis bleibt das Problem.:)-D
Posted: 16 May 2014, 18:37
by mikele
hallo
schau mal den temperaturgeber am thermostat gehäuse an.
kurbelwellensensor, ot geber, massekabel vom getriebe zur karosserie
Posted: 16 May 2014, 18:47
by morozz
Aber sie kann es die Zündung blockieren?
Posted: 16 May 2014, 18:50
by morozz
Temperatur geht nie über 90
Posted: 16 May 2014, 19:13
by mikele
kein tempsignal, keine zündung !
