Lancia Lybra 2000, problema chiusura
Inviato: 16 mag 2014, 15:26
da Vale910
Salve, sono nuovo del forum, innanzitutto mi scuso se ho scritto nella sezione sbagliata. L'ICS della mia Lybra mi segnala da un pò di giorni porta anteriore destra aperta, quando quest'ultima è regolarmente chiusa, di conseguenza l'auto non si chiude più, o meglio, si chiude ma si riapre subito dopo, ne col telecomando ne con la serratura. Il ferma portiera (credo si chiami cosi) della porta ant dx non si muove proprio, fa solo un leggerissimo scatto sia con il telecomando che con la serratura. Ho smontato il pannello e ho visto che i connettori nella serratura erano ben saldi ma li ho tolti e cercati di pulire e rimessi. Ho anche cercato di far muovere il ferma portiera ma sembra bloccato. C'è qualcuno che ha avuto questo problema? E come ha risolto?
Ringrazio anticipatamente tutti per ogni risposta.
Re: Lancia Lybra 2000, problema chiusura
Inviato: 16 mag 2014, 19:38
da DeltaHPE
Benvenuto :)-D o è lo swicth di chiusura porta che non fà contatto oppure un filo dello stesso interrotto nel passacavo della portiera.
Inviato: 16 mag 2014, 20:13
da Elettriko
Benvenuto , Vale !!
Concordo con DeltaHpe : generalmente la causa è il microswitch all'interno della serratura.
Se fosse un filo interrotto dovrebbe funzionare , a volte si ed altre no.
Comunque non è da escludere del tutto.
Inviato: 16 mag 2014, 20:28
da Vale910
Grazie mille per le risposte, ma questo micro switch si può cambiare o va cambiata tutta la serratura? Dove si trova esattamente? Grazie ancora.
Inviato: 16 mag 2014, 21:19
da giu
intanto benvenuto ...........:)-D.......... tra noi.............>:D<
se non ricordo male e un corpo unico la serratura con lo switch, mi sa che se è quello devi cambiarla tutta serratura ,
ma guarda e facilmente reperibile anche usata a un costo basso sia su subito .it oppure nei autodemolitori .....................;)
Inviato: 16 mag 2014, 22:34
da Vale910
Ok grazie a tutti. Spero di risolvere.
Inviato: 17 mag 2014, 01:40
da Maxlybra79
Welcome:)-D
Inviato: 17 mag 2014, 08:36
da citrullo
Scusate, ma non ho capito. Una cosa è la segnalazione di porta aperta che, se errata, può dipendere da un interruttore o da un filo interrotto, altra cosa è l'effettiva chiusura meccanica della porta. L'amico dice testualmente "l'auto non si chiude più, o meglio, si chiude ma si riapre subito dopo", cioè sembra che si verifichi la seconda ipotesi. C.
Inviato: 17 mag 2014, 19:04
da Elettriko
C , il segnale del microswitch va alla centralina servizi : al momento che si prova a chiudere l'auto , la centralina invia il segnale di chiusura alle serrature , se non riceve il segnale di avvenuta chiusura da una delle serrature fa riaprire tutto.
Inviato: 10 set 2014, 13:18
da Vale910
Salve, dopo tanto tempo mi sono deciso a cambiare la serratura, è stato più facile del previsto, risolto il problema. Grazie a tutti ragazzi :)-D B)
