info urgente gomme 195/65/15r
Inviato: 12 mag 2014, 18:21
da claudioRmBarese
buonasera
ho bisogno di un info urgente e non ho il libretto della macchina a portata di mano. un amico ha la possibilità di regalarmi a costo 0 dei pneumatici con circa 10 000 km di misura 195/65/15, il mio dubbio è se la nostra lybra (la mia è un lx sw del 2004) possa montare i 65 di spalla....
grazie per le tempestive risposte
Re: info urgente gomme 195/65/15r
Inviato: 12 mag 2014, 18:31
da claudioRmBarese
pare di siiiiii
sul libretto c'è tra le varie opzioni anche 195/65/15 M+S
è un si' vero?
Inviato: 12 mag 2014, 18:45
da mokoja
si montano le 195/65 R 15 ma a sentire i gommisti l'importante è che sia 91V e non 91T.
Inviato: 12 mag 2014, 18:48
da mastro
195/65-15 è la misura standard per la Lybra. Guarda però anche il codice di velocità.
Il mio libretto (ho appena controllato) porta le seguenti misure:
195/65-15 91H
205/60-15 91V
205/55-16 91V
195/65-15 91T (M+S)
Inviato: 12 mag 2014, 18:55
da giu
ciao, queste sono le misure che puoi montare ,controlla bene sul libretto e vedrai che c'è scritto anche 195/65/r15 91h
perché vengono montate in origine ,il 91v invece vengono montate con il 205/60/15 91v - oppure 205/55/16 91v
mentre solo per l'inverno sono le 195/65/15 91t m+s ..............(tu)
se sono h oppure v prendile che vanno bene..................;)
da gconcu
Il codice M+S indica solo pneumatici da neve
M+S=Mud+Sow=Fango+Neve
Attenzione coi codici di velocità e il codice di carico!
Di primo impianto la Lybra (a meno che non richieste come optional), monta 195/65 R15 91H
ATTENZIONE, il coefficiente di velocità può essere uguale o superiore a quello che dice il codice della strada ma molti agenti delle forze dell'ordine non lo sanno e quindi ti farebbero comunque il verbale perchè diverse da quelle riportate a libretto.
Leggere qui: http://www.pneumatici-pneus-online.it/i ... sigli.html
Inviato: 12 mag 2014, 18:58
da claudioRmBarese
perfetto.....beh oh....mi sono fatto un treno gomme gratis.....benisssssssssimo
avevo il dubbio perchè io sin da quando la presi, usata, montai le 205/60/15, è la prima volta che monto che le 195. grazie a tutti per le tempestive risposte.....
Inviato: 14 mag 2014, 17:55
da valerio_vanni
gconcu Scritto:
In tal caso si fa ricorso e si vince sicuramente.
Inviato: 14 mag 2014, 18:24
da Allegro1100
Il mio libretto riporta le stesse misure di quello di Mastro ma il mio codice velocita' e V anche per le 195.
Fa fede quello che c'e' scritto sul libretto della vettura dove si vogliono montare gli pneumatici.
Inviato: 15 mag 2014, 17:08
da valerio_vanni
La mia indica 195/65/15 91H, e il codice V solo per le 205. Che dipenda dal tipo di motorizzazione?
Poi, sempre sulla mia, è indicato il 195/65/15 91T, il ché non è male se uno vuole tenere delle "T" fuori stagione.
