Lucio-battisti, il tuo problema è quello che ti ho segnato in rosso:
Hai la lettura della pressione di sovralimentazione maggiore del normale,
questo può dipendere dal sensore di sovralimentazione posto sul collettore di aspirazione
che potrebbe essere guasto o intasato
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-906732
Se il segnale proveniente dal sensore è sfasato l'attuatore della geometria variabile non funziona correttamente.
Come primo intervento proverei a pulire il sensore o a sostituirlo, successivamente provere con l'examiner a controllare la pressione tra l'attuatore e l'elettrovalvola oltre a verificare l'integrità del tirante dell'attuatore, salvo guasti della turbina stessa.
and 2000 rpm
READING PARAMETERS:
Odometer: 0,0 km
Engine overrevs: 11
Max. engine speed time: 3610 ms
Max engine speed: 5840 rpm
Odometer at last programming: 0,0 km
Engine speed: 2206 rpm
Engine temperature: 75,7 °C
Fuel pressure regulator duty cycle: 23,42 %
High pressure regulator current: 1001 mA
Desired intake air quantity: 407,0 mg/i
Intake air quantity: 407,5 mg/i
EGR duty cycle: 41,74 %
Baro pressure: 1009 mBar
Air temperature: 20,2 °C
Vehicle speed: 0,00 km/h
Battery voltage: 14,11510 V
Fuel temperature: 17,5 °C
--------------------------------------------------------------------------------------------->Boost control solenoid valve opening: 62,43 %
Water temperature signal: 1,574 V
Inj. correction Cyl. 3: 0,30 mm³/i
Air temperature (Boost/Manifold): 49,7 °C
Inj. correction Cyl. 4: 0,22 mm³/i
Gas pedal position: 10,5530 %
Gas pedal position signal (Track 1): 1,295 V
Gas pedal position signal (Track 2): 0,655 V
Total fuel quantity: 6,46 mm³/i
Inj. correction Cyl. 1: -0,33 mm³/i
Inj. correction Cyl. 5: mm³/i
Inlet circ. throttle solenoid valve: 1,00 %
Desired fuel pressure: 593,0 bar
Fuel pressure: 595,5 bar
Desired boost pressure: 1076 mBar
Boost pressure: 1382 mBar
Boost pressure signal: 2,199 V
Inj. correction Cyl. 2: -0,20 mm³/i
Cooling fan PWM control: 0,00 %
A/C pressure: bar
Baro pressure signal: 3,988 V
Air temperature signal: 2,634 V
Air temperature signal (Boost/Manifold): 2,053 V
Air quantity signal: 2,889 V
Fuel temperature signal: 3,470 V
Injection time: 0,427 ms
Injection timing: 2,86 deg.
Air control inhibition: Air control ON
A/C System: Yes
Boost pressure command/control: No
Cruise control resume button (RCL): Released
Cruise control dec. (-): Released
Cruise control incr. (+): Released
Cruise control status: Cruise control
Water in fuel filter: No
Synchronization status: Synchronized engine
Quadrinary: OFF
Trinary: OFF
Universal code: Not enabled
Fuel filter heater: OFF
Cruise control: Pressure on pipe
Engine start permission: Allowed
Glow plug heater module: OFF
A/C Request: OFF
Oil pressure: OK
Brake light switch: OFF
A/C compressor relay: OFF
Clutch pedal switch: OFF
Brake pedal switch: OFF
Fuel pump relay: ON
A/C unit fan: OFF
Cruise control switch: OFF
Gas pedal signal status:
Injector code Cyl. 1: A8IIFGAAA
Injector code Cyl. 2: A1IIFYAAA
Injector code Cyl. 3: AR1EAYAAA
Injector code Cyl. 4: 8HHID3AAA
Injector code Cyl. 5:
