Drehzahlmesser geht nicht
Posted: 07 May 2014, 08:28
by 9910saan
bei meinem Lybra hat sich heute morgen der Drehzahlmesser verabschiedet. Der Zeiger geht beim Starten auf Null, faellt dann aber beim Gas geben runter & zuckt nur mehr ein wenig wenn Ich mehr Gas gebe. Was kann da kaputt gegangen sein? Hat schon jemand Erfahrungen damit gehabt?
Danke fuer Inputs,
9910saan
Re: Drehzahlmesser geht nicht
Posted: 07 May 2014, 16:54
by captainrock
Drehzahlmesser
SUFU benutzen!
LG
Chris:)
Posted: 08 May 2014, 08:49
by 9910saan
Danke fuer den Hinweis. allerdings scheint bei mir der Drehzahlmesser im Kombiinstrument kaputt zu sein. Der Boardcomputer zeigt normale Werte & der Motor laueft auch normal. Hat schon mal jemand das Kombiinstrument ausgebaut - wenn jua bitte im tipps wie das am einfachsten geht. Die SUFU liefert leider keine Beitraege dazu.
Danke
9910saan
Posted: 08 May 2014, 18:57
by hollischum
Schalter von der Scheinwerfer Höhenverstellung, raus knippen (sind geklippst) und Schalter für die
Tachobeleuchtung raus knippen (auch geklippst). Dahinter sind zwei Schrauben fürs Kombi Instrument.
Dann hast do oben am Kombi Instrument noch zwei kleine Schrauben, diese auch rausschrauben das wars.
Instrument nach vorne vorsichtig raus ziehen , dann kommst du hinten an die Stecker.
Dauert alles in allem keine 10 Minuten.
Lg Holger
