mascherina 2 din quasi finita
Inviato: 05 mag 2014, 23:19
da spagna
Sera ragazzi oggi dopo qualche giorno di tribolazione sono riuscito a completare quet'opera, spero che piaccia a qualcuno, se avete bisogno e un gioco da ragazzi altro che 100 euro e a lavoro finito forse sembra anche meglio.
A voi il giudizio, dai diamo un restaling alle nostre Lybra facciamo la differenza...Elettriko dai un altro piccolo sforzo aspettiamo ora il tuo miracolo.... collegare il computer al 2 din.
Scusare vi volevo chiedere una informazione sul cablaggio dei fili , sbaglio o il nostro ics non è autoamplificato quindi il segnale che esce dall ics arriva prima al finale e poi dal finale alle casse? se fosse cosi che segnale devo far arrivare alle casse direttamente dal 2 din o le le faccio prima entrare nel finale? Scusate se sono stato poco chiaro.
Qualcuno mi puo indicare dove trovare tutti i fili ?
Re: mascherina 2 din quasi finita
Inviato: 06 mag 2014, 00:22
da exposgamb
Bel lavoretto, Non devi fare niente per le casse colleghi i connettori iso così come sono e via
Inviato: 06 mag 2014, 15:26
da giu
ottimo (tu), perché ora non lo usi come stampo e non lo fai in resina ?
Inviato: 06 mag 2014, 20:23
da Luigi T
quello che stavo dicendo io... RESINA!
vedi su internet ci sono resine liquide che in poco si induriscono... credo che l'effetto sia migliore!
Inviato: 07 mag 2014, 13:29
da spagna
ciao a tutti per la rifinitura aspetto in settimana il 2 din per poi procedere a rivestirlo in pelle nera o grigia. per quanto riguarda gli attacchi delle casse sbaglio nel mio caso che ha impianto base le casse non sono collegate direttamente al ICS ma passano prima per l amplificatore? quindi da quello che so quello dovrebbe essere segnale pre .quindi nel 2 din l attacco ISO che segnale e? anche perche il 2 din ha le per. aiuto grazie .
Inviato: 07 mag 2014, 15:22
da exposgamb
Non devi fare niente collega gli iso così come sono e funziona
Inviato: 08 mag 2014, 09:18
da Elettriko
spagna Scritto:
Purtroppo al momento non ho ancora trovato una soluzione.
Sto raschiando il fondo del barile nella speranza di trovare una soluzione ma la vedo dura.
Ho visto che anche gli Alfisti alla fine hanno rinunciato per lo stesso motivo.
