Piccola perdita di gasolio
Inviato: 03 mag 2014, 12:52
da serpiconuovo
Salve a tutti del forum!
Ho appena fatto il tagliando completo alla mia Lybra 1.9 JTD, e il mio meccanico
si è accorto di una perdita di gasolio nella zona posteriore del motore,
vicino al sensore di pressione. Ma non è sicuro che la perdita, piccola a dire il vero,
provenga proprio dal sensore, perchè potrebbe essere che provenga dalla
pompa del gasolio (fatta revisionare a 200.000 km - ora la macchina ha 219.000 km).
C'è modo di verificare con certezza l'origine di questa perdita?
E nei due casi, quale sarebbe la soluzione in termini di costi?
Grazie.
Re: Piccola perdita di gasolio
Inviato: 03 mag 2014, 16:06
da warner
Prima cosa inizierei a pulire bene la zona e verificare tutte le tubazioni con cura,potrebbe anche essere l'oring di tenuta del regolatore di pressione,se la pompa e' stata da poca revisionata la escluderei,ma ovviamente bisogna verificare.Controllate anche bene il seraggio di tutte le cannette da pompa a rail spesso ne ho trovate di allentate,nonche' il serraggio degli iniettori.
Inviato: 03 mag 2014, 19:34
da capitan biturbo
(tu)(tu)
Inviato: 04 mag 2014, 09:58
da serpiconuovo
Sempre a proposito del sensore di pressione.
Warner, mi hai detto di controllare l'oring di tenuta. Ma si può sostituire solo l'oring, garantendo la tenuta?
Grazie.
Inviato: 04 mag 2014, 12:53
da warner
Aspetta preciso che il sensore di pressione aria e' quello sul collettore (di li' non passa gasolio)sulla pompa se guardi in centro tra le cannette che vanno agli iniettori vedi il regolatore di pressione fissato con 2 viti torx al corpo pompa,verificate che sia ben serrato se si lo si puo' smontare e controllare l'oring di tenuta,di li' puo' fuoriuscire gasolio.
