Non va!
Inviato: 31 mar 2014, 21:15
da coopervespa
Ciao a tutti, a distanza di più di anno ho deciso di rimettere a moto la thesis. (Per chi non si ricordasse di me sono quello della thesis posseduta). Ho ricollegato la batteria dopo aver ricaricata,era scesa di tensione. Appena collegata sembrava tutto normale. Quadro, tutto ok.giro la chiave si accendono tutti le luci secondo scatto e nulla. Resta solo accesa spia airbag e luce arancio con P e punto esclamativo (P)!. Tento di nuovo e nulla. Al quarto tentativo, non c'è più corrente in circolo. Deluso,stacco il polo negativo e chiudo il tutto. Ovviamente,non ne capisco nulla e farò venire in garage un elettrauto. Mi rivolgo al forum per un parere più che altro per la spia, perché ovviamente libretto e CO e tutto chiuso nel cassettino che non si apre.
Re: Non va!
Inviato: 31 mar 2014, 21:18
da coopervespa
Dimenticavo anno 03 3.0 v6 gasata
Re: Non va!
Inviato: 31 mar 2014, 23:39
da ziozeb
Se per cassettino intendi quello davanti al passeggero, lo puoi aprire facilmente aprendo lo sportello lato passeggero, lateralmante al cassettino, quindi sulla destra, un pò più in alto del casettino stesso, c'è un gommino che con le unghie devi estrarre. A tale gommino è legato un filo che tirato, fa aprire il cassettino.
Re: Non va!
Inviato: 01 apr 2014, 08:32
da Giorgio
prova con una batteria sicuramente efficiente,vedrai che parte
Re: Non va!
Inviato: 01 apr 2014, 12:06
da capyuri
Potrebbe anche essersi incollato il motorino d'avviamento..
Re: Non va!
Inviato: 01 apr 2014, 13:46
da 2valvole
La batteria è da buttare.
Prova a ricaricarla nuovamente e ricollegala..
Vedrai che, mentre cerchi di avviare il motore, la tensione scende subito a valori bassissimi.
Re: Non va!
Inviato: 01 apr 2014, 15:33
da coopervespa
Mi sa che avete ragione, sicuramente la batteria è da buttare. Perchè è stata "in tensione" un minuto senza neanche dare lo spunto al motore di girare. Faccio l'ultimo tentativo con i cavi (collegandola alla batteria della bmw) dopodichè ne compro una nuova. Il simbolo arancione (P)! che cos'è?? grazie a tutti.
Re: Non va!
Inviato: 01 apr 2014, 17:18
da Giorgio
se vuoi un consiglio non usare i cavi, piuttosto smonta la batteria dalla bmw e provala sulla Thesis
Re: Non va!
Inviato: 12 mag 2014, 10:33
da avvosaab
il simbolo non è quello del freno a mano EPB che - ovviamente - non si disinserisce da solo dal momento che la batteria è a terra (e funziona tramite attuatori elettrici)?
