Abdeckung der Sicherungen
Posted: 31 Mar 2014, 11:35
by Berthold-Brecht1
Servus@ll, da wir nun fast das ganze Interiour vom Lybra 2.0l gewechselt haben (Softtouch problem) brauche ich noch die Abdeckung des Sicherungskasten in Schwarz. Zusätzlich folgendes: Lohnt es sich den Grundig Wechsler MCD 36 zu reparieren (Fehlerbild surface) oder ist es sinnvoller einen neuen zu kaufen, wenn ja, welchen würdet Ihr empfehlen. Danke
Re: Abdeckung der Sicherungen
Posted: 08 Apr 2014, 17:04
by Berthold-Brecht1
Also, wenn jemand die Abdeckung, für die Sicherungen im Innenraum hat, kann er sich gerne melden. Danke
Posted: 08 Apr 2014, 19:41
by Jan
Was hast du gegen den weichen Softlack gemacht? Die Teile neu lackiert?
Bei meinem wird der Lack klebrig...
Ich habe allerdings einen tabakfarbenen Innenraum.
Glaube zumindest, dass die Farbe so heißt, Ist so ein rötliches Braun.
Posted: 11 Apr 2014, 17:58
by Berthold-Brecht1
Hallo, ich habe das komplette Interiour gebraucht gekauft und eingebaut (ist das Auto meines Vaters). Das ist so eine Sauerei, wie Schmierfett. Das Abschleifen hab ich versucht jedoch klebt es die Schleifscheibe zu, und man braucht jede Menge Schleifscheiben. Aceton, Silikonentferner, Bremsflüssigkeit, verschiedene Seifen alles brachte nicht den erhofften Erfolg. Die letzte, für uns in Betracht kommende Lösung, wäre (der Versuch) Trockeneisstrahlen gewesen aber daraus wurde nichts mehr da wir Gebrauchtteile gefunden haben.
Ich hoffe Du findest passende Teile.
Posted: 11 Apr 2014, 22:24
by Jan
Danke für die Rückmeldung.
Das war sicherlich ein Riesenaufwand, die ganzen Teile zu tauschen, wenn ich da alleine an die Mittelkonsole denke, wird mir ja schon schlecht.
Klebrig sind ja "nur" die unteren Armaturenbrettteile samt Handschuhfachdeckel und die Mittelkonsole. Die Türverkleidungen und die anderen Kunststoffteile sind alle OK.
Die Innenraumfarbe meines Lybra ist halt nicht so häufig anzufinden wie die beige oder schwarze Variante.
Ich hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, die Teile auszubauen und vom Sattler in der gleichen Farbe wie die Sitze (und Türeinsätze) beledern zu lassen... aber das wird vermutlich ein Vermögen kosten.
