Geräusche beim 1,2er :X
Posted: 27 Mar 2014, 09:51
by fiorello
Ciao,
ich habe das Problem das unser Y 1,2 immer wenn er warm ist !!! oder es draußen wärmer wird zwischen ca. 2000 1/min - 3000 1/min ein Geräusch entwickelt, es hört sich an wie ein RRRR , erst hatte ich die Ventile in Verdacht, die Werkstatt hat diese nochmal eingestellt und den Motor untersucht ohne Befund, das Geräusch bleibt.
Es kommt eindeutig aus dem Motorraum und ist unter Last stärker als beim leeren Gas geben !!
Ich könnte mir vorstellen das ein Schutzblech oder eine Abdeckung ist, evtl auch der Auspuff, leider kann ich nichts finden, hat einer eine Idee wie ich die Sache angehen kann ?
Der Wagen hat jetzt 24 TKM gelaufen.
Re: Geräusche beim 1,2er :X
Posted: 27 Mar 2014, 10:06
by LCV
Was man probieren kann: Einer gibt Gas, bis das rrrrr auftritt. Der andere nimmt einen Bambusstock und drückt den gegen alles, was vibrieren könnte.
Posted: 27 Mar 2014, 10:10
by fiorello
Ciao Frank,
danke für die Idee, werde das mal so in Angriff (tu)
