Pagina 1 di 2
Un nuovo modello ICS
Inviato: 23 mar 2014, 09:27
da Amimodo
Salve a tutti. Ho una Lybra station 1.8 a benzina del 2000, volevo sapere se si può sostituire ICS dell auto con un modello superiore, che possa avere in dotazione nello stesso cruscotto delle porte USB. L unica possibilità , che ho notato è installare una scatolina del portabagagliaio , ma dovrei sempre tenermi ICS vecchio (qualita audio scarsina) e nome cartelle e canzoni con dei CD001 e TRACK001 ect... che le rendono irriconoscibili. C'è qualche soluzione? Grazie per la disponibilità.
Re: Un nuovo modello ICS
Inviato: 23 mar 2014, 09:41
da Elettriko
Ci sto studiando proprio in questi giorni.
Il problema maggiore , è che montando un altro stereo ( ci sono dei modelli 2DIN che oltre alla musica permettono di vedere i video , hanno il navigatore , e mille altre funzioni) si perdono tutte le informazioni del computer di bordo.
In caso di anomalie (lampade fulminate , porte aperte , basso livello olio motore / liquido tergi / liquido raffreddamento motore ) avresti solo l'accensione della spia CHECK sul quadro strumenti , senza sapere a cosa si riferisce.
Inoltre perderesti la possibilità di impostare il limite di velocità e la relativa segnalazione acustica in caso di superamento , e tutti i dati di viaggio (km. percorsi , consumi , velocità media , tempo di viaggio ecc.).
Tutte queste funzioni sono gestite da una scheda all'interno dell'ICS , che le visualizza sul display .
Sto cercando un sistema per spostare questa scheda in un altra posizione e farle inviare i dati ad un ingresso video del nuovo stereo.
Presto pubblicherò un post con gli ultimi progressi.
Inviato: 23 mar 2014, 10:35
da exposgamb
Ciao questa soluzione sarebbe perfetta Elettrico speriamo bene (tu)
Inviato: 23 mar 2014, 10:43
da Elettriko
Inviato: 23 mar 2014, 11:32
da exposgamb
Ottimo voglio farlo anche io grande progetto Italo
Inviato: 23 mar 2014, 11:37
da Amimodo
E se...... smontassimo le bocchette dell aria sotto ICS, le eliminassimo per collegarci quegli autoradio (non so se c entrano (quasi quasi provo) che poi aprono un pannello da 7 pollici che inizialmente è in orizzontale ed entra come un CD ( per intenderci) e con un bottone escono fuori in verticale (visuale TV per intenderci) , hanno anche il GPS, Video, Musica, Radio ingresso USB ad una cifra bassissima (li ho visti che non superano i 100 euro).
Rimarrebbe da collegare l audio di questi autoradio alle casse acustiche e il computer di bordo (ICS) rimarrebbe totalmente funzionante, utilizzeremo ovviamente la Radio del nuovo autoradio,come audio prevedo che saranno una cagata pazzesca, però per una cifra del genere avrei un sacco di cose , io cercherei un altro modello con qualità audio migliore, e il gioco (se entra nelle bocchettone dell aria) ne varrebbe (per me ) la candela.
Inviato: 23 mar 2014, 11:38
da Elettriko
exposgamb Scritto:
Non avere fretta , per ora ho fatto solo qualche prova a banco.
Ora sto studiando come portare il segnale video dalla scheda dell'ICS ad un monitor esterno , se ci riesco allora possiamo veramente fare una bella cosa.
Inviato: 23 mar 2014, 11:41
da Elettriko
Amimodo Scritto:
Purtroppo non c'è spazio sufficiente , e se anche fosse possibile , non rinuncerei mai alle bocchette frontali ......
Piuttosto eliminerei il posacenere e lo metterei lì , ma non so se lo spazio tra autoradio e leva del cambio sarebbe sufficiente per far uscire e ruotare il video.
Inviato: 23 mar 2014, 11:45
da exposgamb
Qualcosa del genere era già stata fatta tutto sta a essere disposti a sacrificare qualcosa, su youtube ce un video dove si vede che hanno eliminato il posacenere, io rimango sull'idea del 2din al posto dell'ics
Inviato: 23 mar 2014, 12:15
da exposgamb
Italo Il monitor dell' ics è collegato con un flat o è saldato?
