Lettore CD non riconosciuto.
Inviato: 22 mar 2014, 09:01
da Gheppio73
Ciao a tutti, ultimamente ho un po trascurato la mia lybra e quindi ho parecchie cosette da sistemare, tra le altre ho l'autoradio che non riconosce più il caricatore cd. Un po di tempo fa ho avuto un inciedente ed il carrozziere ha smontato buona parte del cruscotto (radio compresa). Quando ho recuperato la macchina la radio non vedeva più il caricatore ma andava su AUX, senza leggere nulla. Ho subito pensato che avessero invertito i connettori ma dopo aver smontato tutto mi è sembrato tutto a posto, gli attacchi non sembravano scambiabili. Sapete darmi qualche consiglio per risolvere la cosa? Grazie.
Re: Lettore CD non riconosciuto.
Inviato: 22 mar 2014, 11:40
da ste301277
è molto strano che ti esca la dicitura aux
l'unica spiegazione plausibile è che abbiano ponticellato il pin 15 e 13 del connettore mini iso blu/celeste dietro l'ics o in alternativa che il cavo si sia danneggiato andando a ponticellare proprio questi due pin anche se ritengo questa cosa altamente improbabile
in ogni caso aspetta anche i consigli di chi ha l'ics no navi essendo loro più "ferrati" di me in materia
Inviato: 22 mar 2014, 13:21
da giu
ciao , probabilmente sara staccata la connessione quella vicino alla fusibiliera oppure ossidata o se
no e partito il caricatore ......
se vuoi vedere dove si trova quella connessione del cavo aux la puoi andare a visionare sul sito di elettriko:
http://elettriko.altervista.org/index.html
per visualizzare le guide devi mettere :
user :guest
pasword :vivalancia
Inviato: 22 mar 2014, 13:34
da Elettriko
E' improbabile che sia un problema di cavo , ed i collegamenti dietro l'ICS sono a prova di errore.
Controlla solo che siano infilati bene (in particolare quello blu).
Il lettore cd cosa fa ?
Se provi ad espellere i cd o ad inserirli , funziona ?
Inviato: 23 mar 2014, 10:18
da Gheppio73
Il lettore funziona perfettamente, almeno a livello di caricare ed estrarre i cd, ma l'ICS non lo vede... proverò a controllare i collegamenti che mi avete indicato e vi farò sapere
Inviato: 19 apr 2014, 15:56
da Gheppio73
Innanzitutto auguri di Buona pasqua a tutti.
Ho finalmente trovato il tempo di smontare la radio, ho controllato il connettore blu ed ho scoperto che è stato tagliato e rigiuntato con saldature tipo "idraulica" e l'inserimento di un paio di condensatori, in più una giunzione si era rotta. Ho risaldato la giunzione ma non ho risolto nulla. E' normale un cavo di questo genere? Mi sapete indicare lo schema elettrico originale così vedo di rifare il tutto in maniera un po più da cristiani? Ciao e grazie.
Inviato: 02 mag 2014, 13:37
da Gheppio73
Ho capito, unica speranza comprare un cavo nuovo o restare senza cd :(
Inviato: 02 mag 2014, 14:36
da Elettriko
Sarei curioso di vedere cosa hanno combinato sulla tua Lybra.....
Il cavo deve essere integro e senza nessun tipo di componente dal lettore cd (P75) fino alla giunzione tra plancia ed abitacolo (D96) e da questa fino al connettore blu dell'ICS (P20E)
Questo lo schema :
I colori dei fili :
N - Nero
V - Verde
L - Blu
G - Giallo
RB - Rosso-Bianco
B - Bianco
R - Rosso
Inviato: 06 mag 2014, 13:18
da Gheppio73
Grazie dello schema, appena possibile ti posto una foto con lo scempio attuale...
