Pagina 1 di 3
Antenna commutatore di accensione (spia code e avaria)
Inviato: 19 mar 2014, 16:00
da s3ba_Lybrasw
Buongiorno a tutti.
Come da titolo ho un problema con l'accensione codificata della mia Lybra. Dopo aver scaricato la guida di Elettriko sul montaggio del cruise control artigianale ed aver eseguito i lavori con successo, durante il rimontaggio del carter sotto sterzo forzando un po' ho danneggiato l'antenna del commutatore di accensione.
Non so se qualcuno ha avuto questo problema, ma secondo voi il pezzo in questione si può riparare? o ne posso reperire uno usato da un demolitore?
Vorrei un parere prima di procedere all'avviamento di emergenza e portare l'auto da un elettrauto e sapere come montare il sopracitato carter senza far danno.
Re: Antenna commutatore di accensione (spia code e avaria)
Inviato: 19 mar 2014, 16:12
da ciccioriz
L'antenna (se non erro) dovrebbe costare non più di 20€
Inviato: 19 mar 2014, 16:19
da s3ba_Lybrasw
Ciao, quindi se la sostituisco l'auto dovrebbe annullare la protezione e tornare marciante o bisogna settare l'errore??
Grazie per avermi risposto
Inviato: 19 mar 2014, 16:24
da ciccioriz
Se è solo guasta l'antenna non dovrebbero esserci problemi. Ti rimane la spia CODE accesa?
Inviato: 19 mar 2014, 16:26
da s3ba_Lybrasw
Si la spia code rimane accesa insieme alla spia rossa avaria motore.
Inviato: 19 mar 2014, 16:31
da ciccioriz
Sostituendo l'antenna dovresti risolvere, anche se l'errore rimane in memoria. In pratica è come se non leggesse la chiave. A me ogni tanto capita.
Inviato: 19 mar 2014, 16:40
da s3ba_Lybrasw
Il tuo messaggio mi rincuora, pensavo di aver causato più danni.
Inviato: 19 mar 2014, 16:43
da ciccioriz
Nel frattempo puoi provare con l'avviamento d'emergenza, così vedi se va in moto normalmente.
Inviato: 19 mar 2014, 16:48
da s3ba_Lybrasw
Ok ho già stampato dal manuale d'officina lo spaccato che riguarda tale procedura, adesso vedo se in paese da me reperisco il pezzo altrimenti ebay.
Non so come ringraziarti, da questo forum trovo sempre ottime soluzioni e persone gentilissime.
Inviato: 19 mar 2014, 16:50
da ciccioriz
Figurati, credo non dovresti avere problemi a reperire l'antennino in un qualsiasi autoricambi. Facci sapere.
