Pagina 1 di 2
2 Indicazioni per 2 problemini
Inviato: 10 mar 2014, 09:10
da dreade
Salve. Dopo aver rinunciato momentaneamente al cruise mi icapitano 2 piccoli inconvenienti:8-)
1) si è fulmintata la lampada faro dx
2) mi è saltato il coperchio del tasto per aumentare il volume ICS sul volante.
Domanda n.1 - Volendo approfittare, quali lampade dovrei comprare per entrambi i fari per ottenere maggiore resa senza uscire dalla legge e senza dover fare alcuna modifica ?
Domanda n. 2 - I miei tasti sono retroilluminati ma ho un volante vecchio completo di tasti non retroilluminati posso utilizzarli per la sostituzione ? è compatibile con lo spinotto ? per non smontare tutto come posso togliere solo il coperchio del tastino e rimetterlo al posto di quello smarrito ?
Grazie per le indicazioni.
Re: 2 Indicazioni per 2 problemini
Inviato: 10 mar 2014, 20:33
da warner
Ciao,per le lampadine io ho montato quando la presi le OSRAM night-braker,hanno una buona visibilita' sono omologate e durano,ne avro' cambiate 2 in 4 anni che le ho messe.Per il tastino del volume se hai un altr pulsantiera lo puoi recuperare,e' solo ad incastro naturalmente ci vuole molta cautela.
Inviato: 11 mar 2014, 08:16
da dreade
warner Scritto:
...ad un certo punto avevo pensato di essere diventato invisibile X( perchè nessuno mi rispondeva. Warner grazie sempre per i suggerimenti, ma mi sapresti dire come togliere il coperchio del tastino ? dove devo puntare il giravite, da quale lato è possibile scalzarlo senza romperlo ?c'è qualcuno che lo ha già fatto ?
Inviato: 11 mar 2014, 09:57
da LuiLybra
Fai leva con un piccolo cacciavite tra il corpo della pulsantiera ed il coperchio del tastino, vedrai che viene via facilmente. In alternativa afferralo con le unghie e tira, io faccio così e si è sempre tolto molto facilmente (ho anch'io quelli retroilluminati)!
Inviato: 11 mar 2014, 10:22
da dreade
LuiLybra Scritto:
ma devo togliere prima l'airbag o viene via lo stesso e si può mettere lo stesso ? Grazie per la risposta
Inviato: 11 mar 2014, 10:50
da LuiLybra
dreade Scritto:
> LuiLybra Scritto:
> e
> risposta
Se devi togliere solo il coperchio del tastino non devi smontare nulla, basta fare leva e viene via; se invece hai necessità di togliere tutta la pulsantiera ovviamente va smontato l'airbag. Prova e vedrai che ci riesci!
Inviato: 11 mar 2014, 11:09
da dreade
-Dgrazie,grazie
Inviato: 11 mar 2014, 13:04
da warner
Guarda sulla vecchia pulsantiera vedi che ha una piccola tacca dove inserire un cacciavitino di quelli micro,fai leva con cautela e vedi che viene via.
Inviato: 11 mar 2014, 13:44
da LuiLybra
dreade Scritto:
-Dgrazie,grazie
Di nulla, figurati!
Inviato: 11 mar 2014, 16:38
da kssady71sb
Ma pur troppo i pulsanti non sono tra loro compatibili devi cercare quelli illuminanti e ne i connettori sotto il airbag !
