Pagina 1 di 3
L' ICS NAVI ha deciso di abbandonarmi..... :(
Inviato: 06 mar 2014, 10:48
da Tanko01
Ciao a tutti! come da titolo l' ics ha dei problemi, già da tempo ogni tanto "sfarfallava" la luminosità era molto bassa e dopo un pò aumentava, adesso quando prendo la Leona, lo trovo acceso sulla schermata dei codici, li inserisco e torna a posto, se spengo ilquadro e lo riaccendo è sempre su quella schermata.... poco sarebbe se non fosse che dopo pochi minuti a macchina spenta si riaccende su quella schermata, non vorrei che alla lunga mi scaricasse la batteria, visto che ha circa 18 mesi, e a motore spento se accendo le luci, anche gli abbaglianti non mostra nessun calo di tensione, la partenza anche a temperature sotto lo 0° è eccellente... cosa potrebbe essere? se fosse partito, qualcuno ne ha uno da vendermi? ovviamente con i codici!
cerco anche il lettore cartografico compatibile, ho provato a cercare su ebay, ma ho trovato solo degli aggiornamenti ( non sono un genio in queste ricerche) e sul mercatino del forum mi sembra che non ce ne sia uno...... possibilmente G/2 o G/3 , il mio è precedente a questi modelli.....
Leona JTD 2.4 del 2000.
ciao a tutti e grazie!
Re: L' ICS NAVI ha deciso di abbandonarmi..... :(
Inviato: 06 mar 2014, 12:04
da Tanko01
come prevedevo la bateria è KO ?tt? c' è un modo per staccare l' ICS? almeno finchè non riesco a sostituirlo.... grazie
Inviato: 06 mar 2014, 12:13
da giu
io tempo fa avevo il tuo stesso problema ma era tutto dipeso dalla batteria che era ko , sostituita quella non ho più avuto problemi con ics ...
Inviato: 06 mar 2014, 12:26
da Senobarnard
Tanko01 Scritto:
Sicuramente è protetto da fusibile, basta togliere quello.
Controlla che non escluda altre cose importanti dell'auto.
Tanko01 Scritto:
Ma devi sostituire la batteria dell'auto, giusto?
Perché in ogni caso l'ICS ti conviene farlo riparare
Per il lettore cartografico guarda su subito.it, si trova parecchia roba.
Questo per esempio mi ispira fiducia
http://www.subito.it/accessori-auto/nav ... 693750.htm
Inviato: 06 mar 2014, 14:06
da mastro
Molto probabile che il malfunzionamento dell'ICS dipenda proprio dalla batteria.
Prova prima a sostituire la batteria e verifica cosa succede.
Inviato: 06 mar 2014, 15:27
da Tanko01
ciao Giu, non penso che sia la batteria, visto che è una Varta (si presume di qualità) e ha solo 18 mesi, ma tutto è iniziato 4 giorni fà, cioè da quando l' ICS ha iniziato a rimanere acceso, poi oggi dopo 24 ore che non la toccavo , non è partita, l' ho attaccata ad un furgone ed è ripartita subito, poi ho individuato (grazie a Warner) il fusibile che lo isola dal circuito, ho fatto qualche Km e la macchina riparte benissimo..... vediamo che succede neii prossimi giorni....
ciao e grazie per la risposta!(tu)
Renzo
Inviato: 06 mar 2014, 15:38
da Tanko01
ciao Andrea, la batteria è andata a terra dopo 4 giorni che l' ICS rimaneva acceso, attaccandola ad un furgone è ripartita subito, non penso che la batteria sia da cambiare, ha solo 18 mesi, ho poi trovato il fusibile che lo isola,( èquello delle luci di emergenza) mi mancano le 4 frecce e la chiusura centralizzata con il comando della chiave, poco danno finchè non risolvo, ripararlo.... se non costa più di uno usato.... (sfiga a parte!) ho visto il link con il lettore.... dovendo cambiare anche l' ICS devo essere sicuro che siano compatibili e che la mia Leona non abbia tutte le morsettiere diverse, essendo un 2000 e io cerco un G2 o un G3
ciao e grazie! Renzo
Inviato: 06 mar 2014, 15:44
da Tanko01
ciao Mastro, da quanto avrai letto sopra penso di escludere la batteria, è ancora giovane e ha deciso di scaricarsi dopo 4 giorni che l' ICS rimaneva acceso, oggi ho provato dopo 24 ore che non toccavo la macchina... mi aspettavo che si scaricasse del tutto, ma appena collegata con i cavi ad un furgone è subito ripartita... ho isolato l' ICS staccando il fusibile..... nei prossimi giorni avrò ill verdetto finale....
Inviato: 06 mar 2014, 22:53
da warner
Fai la prova cosi' se non si scarica piu' hai la prova del 9,se hai ancora la ricevuta ricorda che Varta offre 24 mesi di garanzia sulle batterie quindi puoi esigere la sostituzione.Se hai bisogno chiamami.
Inviato: 06 mar 2014, 23:16
da Tanko01
ottima notizia! domani guardo dove ho messo la ricevuta e mi regolo di conseguenza. grazie Warner! (tu)
