Pagina 1 di 2
Sedili riscaldati
Inviato: 24 feb 2014, 18:20
da paolo90
Buonasera a tutti,
Ho inteso da un commento sul forum che avere o meno i sedili riscaldati dipende da un relé nel vano fusibili.
I miei sono sedili in tessuto ed hanno il pulsantino per accendere il riscaldamento.
La mia domanda è: se installo il relé funzionano o non hanno la resistenza all'interno?
Re: Sedili riscaldati
Inviato: 27 feb 2014, 14:23
da Elettriko
Se hanno il pulsantino per l'accensione del riscaldamento , hai già anche il relè.
Se non riscaldano , hai probabilmente la resistenza bruciata.
Inviato: 27 feb 2014, 15:20
da DemoneGuardiano
Io credevo che i sedili elettrici e riscaldati fossero solo quelli in pelle.
I miei sedili in alcantara hanno solo il pulsantino per la regolazione lombare però sotto al sedile ci sono dei cavi con dei connettori che non sono collegati a nulla.. che sia quella l'attivazione del riscaldamento ?
Inviato: 27 feb 2014, 16:30
da Elettriko
Esatto , quei fili in più sono per il riscaldamento
Inviato: 27 feb 2014, 17:03
da DemoneGuardiano
Uhm... è come faccio a farli funzionare ??
Inviato: 27 feb 2014, 17:47
da Elettriko
Dovresti procurarti dei sedili riscaldati , oppure le resistenze ed i pulsanti e montarli sui tuoi sedili dopo averli sfoderati.
Inviato: 27 feb 2014, 18:08
da DemoneGuardiano
Ah ecco !! Pensavo e speravo che le resistenze fossero già inserite nei miei sedili e che mancasse solo l'attivazione.
Un po come succede per il Cruise dove manca solo la leva e lo specchietto fotocromatico dove manca appunto solo lo specchietto giusto
Mi metterò alla ricerca di interni in pelle elettrici e riscaldati... sarà molto dura ma ci provo.
Inviato: 28 feb 2014, 12:45
da gaspare88
Una volta montati sedili riscaldabili da dove si accendono?
Inviato: 28 feb 2014, 12:46
da DemoneGuardiano
C'è il tasto sulla parte laterale del sedile, se non sbaglio si trova vicino a quello della regolazione elettrica
Inviato: 28 feb 2014, 16:19
da Giuseppe1985
Il tasto per accenderli è sul tunnel centrale.
