Pagina 1 di 2
Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 16:56
da fabrirandi
Ho le stereo che fa i capricci, come accendo mi visualizza sullo schermo dello stereo cancheck per circa 10 minujti, certe volte anche per ore e poi riparte da solo con la radio. Ho carcato nel libretto di manutezione ma nulla di nulla aiutooooo
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 17:02
da andri25883
prova a staccare la batteria e riattaccarla...ti chiederà di inserire il codice di sblocco dell'autoradio...dovrebbe funzionare. se il problema persiste, vai da un elettrauto. cè da smontare eventualmente lo stereo perche qualche cavo non funziona o è attaccato male
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 17:11
da Silvio Di Egidio
Qualora si sconnette e si riconnette la batteria, NON necessita reimpostare il CODE..però io suggerirei di verificare lo stato della batteria..potrebbe essere al stessa a causare il messaggio di errore.
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 17:16
da andri25883
a meno che non si tratti di uno stereo montato da poco ed eventualmente c'è qualche cavo non collegato a dovere che manda il messaggio di errore.
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 17:23
da fabrirandi
Esatto, ho comprato l'auto da poco usata, hanno sostituito lo stereo perchè non so che problema aveva. All'inizio tutto bene ma adesso è sempre ad ogni accensione.
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 18:21
da andri25883
ok allora sono al 99% i cavi...c'è da smontare lo stereo per controllare gli attacchi posteriori ed eventualmente controllare anche nel cassettino porta fusibili. se non sei esperto, portala da un buon elettrauto :)
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 18:58
da Francesco78
a
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 18:59
da fabrirandi
La musa è del 2007 il 1.3 95cv oro c'è scritto mute
Re: Cancheck
Inviato: 24 feb 2014, 19:00
da Francesco78
a
Re: Cancheck
Inviato: 25 feb 2014, 11:16
da fabrirandi
Sono andato dall elettrauto, ha controllato tutti gli spinotti ed era tutto ok. Ha smontato e rimontato tutto, ma il problema e' rimasto invariato. Secondo lui e' un problema interno dello stereo e devo andare da un radio tecnico, poi mi diceva che gli sterei della lancia hanno sempre problemi, voleva montare uno normale. Io non ho la minima voglia di montare lo stereo non originale che posso fareeeeeee
