Verbrauch / Umrüstung auf Gas
Posted: 21 Feb 2014, 09:54
by Italienpower
Hallo
Ich habe mal eine Frage und zwar habe ich einen Kappa mit der 2,4 Liter Maschine und im Schnitt komme ich auf ca. 12-13 LIter Verbrauch, ist das Normal? Ich fahre viel innerorts und mir kommt das sehr viel vor.
Meine Überlegung ist es den Kappa auf Gas umzurüsten, hat schon einer damit Erfahrungen gesammelt?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Re: Verbrauch / Umrüstung auf Gas
Posted: 21 Feb 2014, 10:07
by mikele
hallo
das liegt an deinem stadtverkehr. da hilft auch keine umrüstung auf gas. der hohe verbrauch bleibt.
Posted: 21 Feb 2014, 10:23
by LCV
Mir kommt das auch als zu viel vor. Es sei denn, Du fährst extrem kurze Strecken und der Motor wird nicht richtig warm. Ich würde also erst mal schauen, ob alles in Ordnung ist. Es gibt ja viele Ursachen für zu hohen Verbrauch. Falscher Reifenluftdruck, verdreckter Luftfilter, verrußte Kerzen (bei Kurzstrecke gibt es das), irgendein Fehler in der Elektronik usw. Den größten Einfluss auf den Verbrauch nimmt der Fahrer selbst. Manchmal wirkt sich etwas anderes Schalten (oder ist es ein Automatikfahrzeug?) und "zarterer" Umgang mit dem Gaspedal erstaunlich aus, ohne deshalb langsamer zu fahren.
Der Gasumbau kostet ja auch einiges, dazu TÜV-Abnahme usw. Wenn das Auto zu viel verbraucht, wird das durch Gas auch nicht besser. Gas ist aber billiger, wie lange noch? Du musst also ausrechnen, wieviele km Du mit dem Auto noch fahren willst und ob die Preisdifferenz des Kraftstoffs zeitnah die Umbau- und Abnahmekosten kompensiert. Für den Umbau spricht, dass man eine sehr hohe Reichweite hat, da ja jederzeit auf Benzin umgeschaltet werden kann. Dagegen spricht, dass wahrscheinlich Platz verloren geht, weil der Gastank irgendwo untergebracht werden muss. Und, ich weiß nicht was da dran ist, einige Experten raten vom Umbau ab, wenn das Auto schon einen hohen km-Stand hat. Nicht kalkulierbar ist das Risiko, dass einem kurz nach dem Umbau ein anderer ins Auto knallt. Dann stimmt die Kalkulation auch nicht mehr.
Also würde ich als erstes untersuchen lassen, ob der Verbrauch zu senken ist. Unter Umständen ist es sogar billiger, sich für den Stadtverkehr einen Kleinwagen zu kaufen und den Kappa nur für längere Fahrten zu nehmen.
Posted: 21 Feb 2014, 11:14
by student0815
Ist im Stadtverkehr vollkommen normal.
Glaubst du nicht?
Ich bin mit einem 14 Jahre alten, 96er Opel Astra F mit 75PS Benziner, Manuelles Getriebe im Dresdner Stadtverkehr immer um die 10-12 Liter gefahren. Als Alleinfahrer wohlgemerkt.
Auf der Autobahn hat der selbe Wagen vollbeladen mit 5-Personen zu jeweils mindestens 100kg im Langstreckenbetrieb bei 130-140km/h nur 8L verbraucht. :D
Ich fahre mit meinem 20VTurbo Kappa nach Möglichkeit auch nicht in Dresden, da ich da dem Tankstrudel zusehen kann.
Ansonsten kannst du Dir mal mein Excelkalkulation zum Gasanlagenumbau runterladen und durchrechnen, wann und ob sich ein Gasumbau lohnt.
Meine Schätzung ist, es lohnt sich nicht.
https://mc.gmx.net/guest?path=Kappa%20v ... viewType=0
Kostenrechnung Gasanlage.xls
Posted: 21 Feb 2014, 11:55
by LCV
Hallo Thomas,
gute Arbeit! Bestätigt meine Intuition. Wenn er ohnehin sehr viel innerorts fährt, ist die Jahreskilometerleistung eher niedrig. Dann lohnt es sich auf keinen Fall. Als ich noch beruflich 100.000 km p.a. mit einem 633 CSi kreuz und quer durch Europa gefahren bin, brachte die Anschaffung eines Durchflussmessgerätes für damals DM 160.-- incl. Einbau eine Verbrauchsminderung von etwa 2 l/100 km. Das Gerät spart indirekt, indem man seinen Fahrstil genau dem Auto anpasst. Selbst zwei völlig identische Autos nach Typ, Baudatum und km-Stand sind unterschiedlich. Es gibt Toleranzen und auch die Art und Weise des Einfahrens sowie der Einsatz sind entscheidend. Nur Autobahn ist auf jeden Fall "gesünder" als nur Stadtverkehr. Das war natürlich eine Superbilanz, auch wenn die Spritpreise zu jener Zeit bei nur etwa 1 DM/l lagen.
Also im Fall des Kappa alles optimieren, was verbrauchsfördernd ist und evtl. den Fahrstil anpassen. Das kann schon einiges bewirken.
Gruß Frank
Posted: 26 Feb 2014, 14:29
by Italienpower
Italienpower schrieb:
Ich werde mal mit den Zündkerzen und Luftfilter anfangen die zu tauschen.
Bei den Zündkerzen nehmt ihr die Champion oder doch lieber Bosch/NGK - Kerzen?
Posted: 26 Feb 2014, 17:30
by student0815
Schau mal hier:
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... sg-1045808
Die sollten eigentlich auch bei deinem 2,4Liter passen.
Posted: 26 Feb 2014, 19:34
by pelle
Laut Handbuch kommt in den 2,4er und den 2,0er Sauger eine Champion RC8BYC mit einem Elektrodenabstand von 0,8-1,0mm rein. -->Link
Beim 20V turbo ist es eine Bosch FR6KTC mit 0,7-0,9mm. Ist aber wohl nur noch auf der Insel erhätlich. -->Link
3,0 24V eine NGK PFR6B mit 0,6-0,7mm. -->Link
(Stand 1998)
