Finestrino SX si riapre alla chiusura da comando!
Inviato: 04 giu 2007, 17:32
da Degghy
Ciao a tutti i Lybristi!!!,
vi porgo una domanda su un difetto che capita sulla macchina di mio padre (eh sì ambedue Lybristi felici).
Molto spesso quando tenta di chiudere il finestrino SX lato passeggero in modo automatico (salita continua con pulsante premuto per più di 1/2 secondo sia dal lato guidatore che dal lato passeggero) appena questo si chiude si riapre da solo completamente. Sembra come se intervenisse il sistema antischiacciamneto dita.
Solo che ha già fatto la procedura di azzeramento sul cristallo (vedi post precedenti) ma il problema si ripresenta dopo poco tempo.
Le domande sono:
1) Forse perchè bisogna fare la procedura di azzeramento per tutti e quattro i finestrini?
2) C'è un fine corsa atto a segnalare che il finestrino si è chiuso e che quindi l'elevato assorbimento di corrente è dovuto alla chiusura totale del finestrino e non ad un ostacolo lungo il percorso?
Il problema è antipatico in quanto non si è accorto che il finestrino si era riaperto e durante una notte di pioggia (con la macchina all'aperto) si è allagata parecchio!!
Grazie anticipatamente per una risposta.
Re: Finestrino SX si riapre alla chiusura da comando!
Inviato: 05 giu 2007, 01:01
da mimmo bt328
cosa??? l'automatismo in salita? no!
solo l'alzavetro del guidatore ha l'automatismo in salita (per qualche strana ragione a me oscura)
quelli dei passeggeri hanno l'automatismo solo in discesa
hai certamente qualche falso contatto
Inviato: 05 giu 2007, 05:27
da Filofilato
la mia ha sia la salita che la discesa di tutti i finestrini in automatico, naturalmente da attivare per ogni finestrino dopo ogni scollegamento della batteria.
invece non sono riuscito a fare funzionare la chiusura automatica sotto chiave dei finestrini .
filo
Inviato: 05 giu 2007, 08:49
da Degghy
La chiusura in automatico è per tutti i finestrini (anche a me funzionano così).
Comunque ho letto in altri post di controllare che non ci sia un sassolino o un ostacolo all'interno della sede dove si infila il finestrino quando si chiude. Questo non gli permetterebbe una chiusura completa e quindi provoca la riapertura del finestrino a causa del sistema antischiacciamento dita.
Grazie a tutti per le vostre risposte.
Inviato: 05 giu 2007, 17:31
da Luca (ilpolso)
Si aprono e si chiudono tutti quanti (n. 4) sia a scatti che con movimento continuo...e anche con le chiavi....io non ho mai fatto alcuna procedura...l'ho fatto fare alla Lancia e da 11 mesi non mi ha dato problemi. ciao
Inviato: 05 giu 2007, 18:10
da Giuseppe
Ciao, la mia (SW jtd LX) ha sia la salita che la discesa di tutti e quattro i finestrini in automatico (va attivata per ogni finestrino dopo ogni scollegamento della batteria).
@ Degghy
non ho capito cosa vuoi dire ... "Molto spesso quando tenta di chiudere il finestrino SX lato passeggero in modo automatico (salita continua con pulsante premuto per più di 1/2 secondo sia dal lato guidatore che dal lato passeggero)..."
forse ti riferisci al finestrino destro, non il sinistro
L'apertura/chiusura con la chiave non funziona sulla mia Lybra, non so perchè, ma per ora è un problema che non mi pongo.
Infine @ mimmo bt328
Prima della Lybra avevo una Delta (HPE td del 1998), su quel modello l'automatismo era salita/discesa per il lato guidatore e solo discesa per il lato passeggero.
Ciao,
Giuseppe
Re: finestrini con salita automatica
Inviato: 05 giu 2007, 23:51
da mimmo bt328
si, infatti a me l'automatismo è in discesa su tutti i vetri mentre in salita è solo al lato guidatore, gli altri tre non hanno l'automatismo in salita
l'argomento è già stato trattato in passato e sembrava che tutti avessimo questa configurazione
adesso scopro che ci stà più d'uno che ha l'automatismo in salita su tutti i vetri
cerchiamo di capire qualcosa
Luca (il polso) dice di non aver mai fatto nulla
Filofilato dice che ha dovuto attivare la funzione
Degghy?
che numeri di telaio avete?
è possibile che tale funzione sia presente solo su alcune Lybra, magari le ultime prodotte
comunque domani gioco con la programmazione dei vetri, chissà che esce qualcosa
così come un'altra cosa strana con i vetri è: perché appena spento il quadro (e prima di aprire uno sportello) si alzano e si abbassano solo i vetri anteriori e non i posteriori? anche a voi è così o solo alla mia? grazie
Inviato: 06 giu 2007, 08:41
da Giuseppe
Ciao mimmo bt328
la mia Lybra è di settembre 2002 (telaio 130326), funzionano tutti e 4 i finestrini (come detto sopra) con automatismo in salita e discesa.
Ho dovuto "ri-programmarli" dopo averla presa: semplicemente basta tenere il tasto premuto per circa 5 secondi a fine corsa sia per la salita che per la discesa e per ogni finestrino.
Prima non funzionava nessuno dei quattro in automatico.
Giuseppe
Inviato: 06 giu 2007, 09:38
da Luca (ilpolso)
Non ho sottomano il telaio, ma la mia è una Lybra sw 1.9 LX comprata NUOVA l'anno scorso....dunque penso una delle ultime prodotte....ma visto che beppe l'ha più vecchietta e funziona lo stesso....
Anche a me scendendo dall'auto salgono e scendono i vetri anteriori (non in automatico, ma bisogna tenere premuto il pulsante) ciao
Inviato: 07 giu 2007, 23:50
da mimmo bt328
ho provato a giocare con i vetri per "riprogrammare" la centralina: niente, non si alzano
per cortesia mi spiegate dettagliatamente i movimenti da fare? grazie
