pompa lavavetri, pulizia moquette chiara , immobilizer.
Inviato: 10 feb 2014, 19:12
Buonasera a tutti. Ho latitato un po' ultimamente, ho avviato una nuova attivita' ( lo so, datemi pure del pazzo....) e il tempo è mancato del tutto, ora sono un po' piu tranquillo, quindi eccomi.
La phedrozza ha preteso nel frattempo un po' di cure.
Ecco di seguito qualche dritta per risolvere qualche problemino che si ripete .
La pompa lavavetri ho visto che gia' piu di una volta qualcuno ha dovuto intervenire sulla valvolina interna di deviazione tra ant e post.
L'avevo sostitita con una di provenienza ulysse, ma era evidentemente gia' stanca. A 'sto giro ho risolto semplicemente in questo modo:
Smontato il paraurti anteriore e tolto tutto l'inutile impianto lavavetri. staccato ed eliminato l'impanto di lavaggio del cristallo posteriore ( è il tubetto di colore grigio chiaro sulla pompa ) , che io personalmente non ho mai usato, e tramite un breve tubetto di gomma di diametro adatto, ho collegato il tubo che porta acqua ai tergi anteriori alla pompa lavafari, che è di portata e potenza notevolmente maggiore. Fascettato tutte le connessioni tra i tubetti ( per la maggior pressione serve... ) , spostato lo spinotto da una pompa all' altra ( è identico di forma, cambia solo il colore ) isolato e chiuso il connettore rimasto libero dei lavafari. Rimontato tutto e.. magia.... finalmente dalle spazzole esce un copiosissimo flusso di acqua, ben nebulizzato .
Molto utile specialmente d'inverno. Lo so, si perde il lavafari, ma la mia domanda è : qualcuno si è mai accorto se funzionavano e lavavano i fari ? io no... e scelto di avere la massima pulizia dei vetri .
Ho poi fissato le placchette che chiudono i fori del paraurti con dell' adesivo bicomponente. E una fascetta dall interno, cosi anche se prende dei colpi, non si perde.
La moquette. Con il tempo, la moquette beige , per chi la ha, perde sicuramente in parte la sua bellezza.
Ho pulito il tutto con il vaporetto 100° di casa e un po' di ammoniaca diluita ( e profumata!! ) , una spazzola di plastica , e tanto olio di gomito e pazienza. Il risultato pero' è soprendente. Una volta finita sembra nuova. Non bisogna avvicinarsi e stare fermi con il getto di vapore a lungo, ma vengono via tutte le macchie, e viene via quella patina di sporco uniforme che da' quel senso di vecchio. Costo : quasi zero !
L'immobilizer : Ho avuto diversi malfunzionamenti di riconoscimento della chiave all' avviamento. Al punto da dover ricorrere al carro attrezzi , per fortuna non lontano da casa. Alla fine dopo diverse ricerche, infruttuose, ho sostituito la batteria, e fatto resettare tutti gli errori in centralina.
Al momento ( mi tocco ! ) sembrerebbe tutto okk. Era una batteria nuova ma difettosa ,che ogni tanto isolava probabilmente un elemento e la tensione non era sufficiente all avviamanto per far funzionare tutti i sistemi. da li' i'impossibilita di leggere il codice chiave e quindi di avviare.
Prima di impazzire per chi avesse un problema simile, controllare bene la batteria.
Nel frattempo la frizione mi ha lasciato a spasso ( ci puo' stare, 180.000 km adesso ) e ho sostituito il tutto con un kit valeo monomassa.
Il suo volano stava per esplodere, aveva davvero tanto gioco. Risultato la frizione adesso è morbidissima, e non ho riscontrato nessun aspetto negativo, a parte... il conto..... Quindi mi sento di consigliare per chi è a quel punto la sostituzione con un kit monomassa.
spero di poter essere stato utile a qualcuno.
