molla maniglia interna portiera
Inviato: 29 mag 2007, 00:07
da AngeloPax
Ciao ragazzi,
ieri aprendo la portiera dall'interno ho sentito un "clack"....e la maniglia non tornava più indietro automaticamente; che dite voi? si sarà sganciata la molla o si sarà rotta? è già successo a qualcuno? è già la seconda maniglia che parte...Ciaociao
AngeloPax
Re: molla maniglia interna portiera
Inviato: 30 mag 2007, 21:29
da Zufiusto63
Io ho fatto delle foto quando ho dovuto smontare la portiera e da una delle foto vedo una molla nella maniglia.
Potrebbe essersi sganciata (te lo auguro).
Altro non sò....
Zù.
Inviato: 30 mag 2007, 22:44
da AngeloPax
Ciao Zù,
grazie comunque per l'interessamento, come vedi sono l'unico ad avere una Lybra con due mollette-maniglia rotte...strano però...Appena ho un pò di tempo vedo.
Ciaociao
AngeloPax
Inviato: 31 mag 2007, 01:59
da mimmo bt328
è un anno che frequento questo forum ed è la prima volta che leggo di un problema alle maniglie
o hai beccato l'unica auto con le molle difettate o hai l'abitudine di tirare le maniglie con troppa forza (o di lasciarle ritornare in posizione di riposo senza accompagnarle)
Inviato: 31 mag 2007, 23:49
da AngeloPax
Ciao Mimmobt328,
volevo precisare che una maniglia era già rotta quando ho acquistato la macchina due anni fa, l'altra si è rotta ora; ovviamente non è la stessa maniglia ed essendo io il conducente ne apro sempre una sola... quella anteriore del lato guida; non penso quindi che la rottura delle mollette possa dipendere da un mio sbagliato utilizzo, sarà un caso...
Ciaociao
AngeloPax
Inviato: 02 giu 2007, 01:54
da mimmo bt328
auto usata, figli dell'ex proprietario, bambini vivaci e giocherelloni ai quali piaceva tanto il rumore che faceva la leva quando sbatteva ritornando in posizione... trovati i colpevoli
Inviato: 02 giu 2007, 23:02
da AngeloPax
Maniglia smontata ....si vede la molla attorno al suo piolino... dovrebbe essersi spezzata; su ePer costa meno di 0,50 €.... se vado alla Lancia per ordinarla si metteranno a ridere....adattarne qualcuna non mi sembra il caso...mmah!
AngeloPax
