differenza tra condizionatore e climatizzatore
Inviato: 27 mag 2007, 21:08
da claudio
scusate ragazzi se torno sull'argomento ,ma sulla mia delta del 94 la mia sensazione rispetto alla lybra è che produceva piu aria fredda la delta, è normale quindi?OVVERO IL CLIMATIZZATORE produce meno freddo del condizionatore?Grazie
Re: differenza tra condizionatore e climatizzatore
Inviato: 27 mag 2007, 22:59
da fiat1100d
Il condizionatore dovrebbe buttare fuori aria più o meno fredda, a seconda di come la si imposta, senza effettuare un controllo della temperatura all'interno dell'abitacolo, mentre il climatizzatore si occupa di portare la temperatura al valore impostato: la differenza tra i due dovrebbe essere questa.
La diversa temperatura potrebbe essere dovuta alla diversa componentistica "frigorifera" utilizzata, o al refrigerante non più in buona forma.
Inviato: 28 mag 2007, 00:52
da AngeloPax
Ciao Claudio,
io non so quali sono le tue aspettative al riguardo, ma se tutto l'impianto è ok ti posso assicurare che la Lybra "si raffredda" abbastanza.... penso anche gli altri possano confermare. Fai controllare tutto, e se lo hai già fatto, cambia elettrauto; io so che è sufficiente che la temperatura a minimo (LO) della bocchetta centrale sia inferiore a 8°. Buona notte
AngeloPax
Inviato: 28 mag 2007, 00:57
da Valerio Vanni
Claudio: se vuoi fare un confronto devi provare a mettere il climatizzatore nella scala più bassa della temperatura che gli richiedi.
In quel caso si comporta esattamente come un vecchio condizionatore, ovvero va "a tutto busso". La cosa non è molto salutare, specialmente se si hanno le bocchette puntate addosso.
Come prima cosa cerca di misurare la temperatura che esce dalle bocchette.
