ciao a tutti ho un problema . . Prima della lybra avevo un peugeot 207 e la mattina anche questa non partiva , poi ho scoperto che il gasolio perdeva pressione tramite una perdita dai tubi del recupero. ma con la sua pompetta di adescamento a a mano caricavo il ciruito e partiva subito ,
quindi sto pensando che anche la mia lybra abbia lo stesso problema .
La lybra e' dotata di una pompetta di adescamento a mano per ricaricare il circuito del gasolio ?? (agr pulita ,pressione turbo pulito .sensore filtro aria pulito e naturalmente anche il filtro .e candelette nuove ) aiutatemi vi prego . tante grazie
pompetta adescamento a mano per gasolio ???
Re: pompetta adescamento a mano per gasolio ???
Ce l'avevano anche le marea TD 100,su lybra non serve,essa e' dotata di pompa di carico in immersione nel serbatotio,per caricare il circuito basta accendere il quadro spegnerlo dopo 10 secondi,e ripetere questa operazione 2-3 volte,stessa cosa che si ottenev con la pompatta manuale.
