climatizzatore che non convince
Inviato: 26 mag 2007, 22:14
da claudio
ragazzi ma a voi come va il climatizzatore?Io ho la lybra da 2 mesi ma non mi convince il clima ,l'ho ricaricato da poco ma prima avevo la delta ed era superiore alla lybra il clima grazie.
Re: climatizzatore che non convince
Inviato: 27 mag 2007, 07:55
da Max646ZD
Beh dipende cosa non ti convince, io ho messo un termometro digitale appollaiato su una delle due griglie frontali di areazione ed esce aria fredda per circa 11-12 gradi, direi che è abbastanza efficiente, poi bisogna vedere cosa intendi per "non mi convince".
Max
Inviato: 27 mag 2007, 07:57
da Max646ZD
Ho letto anche l'altro tuo post....non dimenticare che Lybra ha il climatizzatore e non condizionatore....cè una bella differenza tra i due.
Max
Inviato: 27 mag 2007, 13:01
da Stefano Avellino
come dice max c'è differenza... nella delta avevi condizionatore giusto? cmq...
I condizionatori sono quegli apparecchi che raffreddano l'aria, ma senza assicurarne il ricambio, pertanto è opportuno ogni tanto aprire le finestre. Risolvono il problema del caldo, ma non dell'umidità che a volte è il vero problema delle estati in città. Infatti se il tasso di umidità nell'aria è superiore al 70%, il sudore non riesce ad evaporare e si ha la sensazione di caldo "appiccicoso" anche se la temperatura non è elevata.
Questo non avviene con i climatizzatori che eliminano dall'ambiente anche l'eccesso di umidità, anche se non azionati al massimo, evitando così, tra l'altro, anche gli eccessivi sbalzi termici.
ciaoo
Inviato: 27 mag 2007, 16:54
da Valerio Vanni
In che senso "senza assicurarne il ricambio"? Nella macchina se non c'è il ricircolo inserito l'aria viene dall'esterno.
Inoltre anche un comune condizionatore deumidifica l'aria, la cosa è insita nel meccanismo.
11-12 gradi non sono il massimo dell'efficienza, dovrebbero essere 5-6.
