Page 1 of 2
Neue Federn und neuer Lenker
Posted: 21 Jan 2014, 21:55
by Volomax
Hallo Thesisti,
heute habe ich beide Federn an der HA und den obere, hintern Lenker an der rechten VA wechseln lassen.
Gesamtpreis: 200€! Kann man nicht meckern, oder?
Fahre seit 1993 die großen Lancia und ca eben so lange bin ich bei dieser freien Werkstatt!
Immer zufrieden + gute Preise!!
Fazit: es kommt auf den Meister + Personal, nicht auf Firmenzugehörigkeit an!!!!!!!!!!
VG und viva Lancia,
Volker
Re: Neue Federn und neuer Lenker
Posted: 21 Jan 2014, 23:56
by vlad47
PLEEEEEASE would you be so kind and measure for me the car height on back? As you have the new springs I really need to know the height, the best would be to measure it between the road and the mudguard.
Many THANKS
Posted: 24 Jan 2014, 13:36
by TH3515
Hi,
Herzlichen Glückwunsch, das ist wirklich günstig. Aber welche Werkstatt war es denn? Das würde bestimmt nicht nur mich interessieren...
Viele Grüße,
Bernhard
Posted: 24 Jan 2014, 14:20
by Volomax
Hallo Bernhard,
hier die Daten:
KFZ-Service Kazimierowicz (genannt Kasi)
Mengeder Str. 43 B
44536 Lünen-Brambauer (bei Dortmund)
0231-877353
kleiner Betrieb, Meister Kasi, 1 Monteur, der auch zur Meisterschule geht, 1 Azubi, ggf Aushilfen und Praktikant
arbeitet idR mit Termin, bei Kleinigkeiten (Reifenwechsel bei Platten, Wechsel von Scheinwerferbirnen, Sicherungen etc.
sagt er bei Stammkunden oft:"Service"!=kostenlos (incl. Material)!
Posted: 25 Jan 2014, 21:59
by Volomax
Hi Vladimir,
in the attachment you find a view where you can see it.
I hope, that this is the height you mean?!
Many greetings,
Volker
Lancia Thesis V6 3.0 Bj. 2002, 106724 km
Posted: 26 Jan 2014, 00:14
by vlad47
Yeeees the A is what I needed
many thanks. But one more question. How full was your trunk and how much fuel was in a car while measuring that value?
You have really helped me
Posted: 26 Jan 2014, 04:57
by Volomax
In the trunk were only a few things (max. 5 kg) and I think the fuel tank was nearly half full (a little bit less).
Greetings,
Volker
Posted: 26 Jan 2014, 10:59
by vlad47
You did the best, many thanks.
Posted: 26 Jan 2014, 11:34
by Rino
I confirm, I have for measurement A (697mm) 694mm.
Posted: 26 Jan 2014, 12:27
by vlad47
Many thanks man, why I need it is that after installing the towbar and liquid injecting lpg tank the rear has lowered and I can't load the trunk as before so I'm gonna add plates under the springs to have the original (car with new springs) height with all equipment installed in the car and filled up lpg tank.
