Ciao a tutti qualcuno sa dirmi dove sono posizionate le viti di preciso e come si smonta il pannello?
Grazie
pannello posteriore portiera sx
ViKo!
Re: pannello posteriore portiera sx
Prova a dare un'occhiata alla procedura di sostiuzione dei pattini alvavetro sul sito di Giankymis Club Lybra (link nell'elenco dei forum).
In ogni caso, se non ricordo male ci sono:
1) vite a stella sulla cornice della leva interna di apertura dello sportello (lato montante porta);
2) vite a stella sotto la cornice di cui sopra (la vedi appena rimossa la cornice, ti conviene scollegare il conettore del led di segnalazione inserito nella cornice, se nella tua versione è presente);
3) vite a stella sotto il catarinfrangente rosso (sul lato inferiore del panello, il catarinfrangente è ad incastro, ma fai attenzione nel toglierlo, i punti di fissaggio sono alle estremità inferiore e superiore)
4) bullone esagonale sotto l'interruttore dell'alzavetro (che dovrai scollegare);
5) bullone esagonale sotto il tappo in gomma della maniglia che tiri per chiudere lo sportello.
Tutto il resto è ad incastro (se ricordo bene).
ViKo!
ViKo!
amos54
Presta molta attenzione quando, una volta tolte tutte le viti ed i vari accessori, devi fare leva con cacciavite (con nastratura sul metallo, preferibile) o utensile piatto per sbloccare i ritegni ad incastro; avvicina il più possibile l'utensile a questi ritegni (che non vedi dall'esterno, quindi vanno "incontrati" con l'attrezzo) e fai leva per disimpegnarli. Potraàsuccedere che ne rompi qualcuno, sono rimpiazzabili, importante e non rovinare il pannello. Quando lo riattaccherai dai dei colpi secchi in direzione dei ritegni, così che il pannello combaci il più possibile con il telaio portiera e non cigoli o "suoni". Ciao A--
