La macchina mi fa acqua...
Inviato: 24 mag 2007, 10:28
da Giankymis
Ciao a tutti, l'estate scorsa mi sono accorto che quando accendevo il condizionatore, a differenza delle altre auto la mia non buttava la condenza.
A dir la verità sono rimasto un pò perplesso. Ho pensato un sistema più complesso... ho pensato che veniva asciugata dalla caloria del motore... ho pensato di tutto.
Vabbè, è un condizionatore speciale che non fa condenza.
Così dopo aver perso le speranze di vedere la mia leona "sudare" mi sono rassegnato.
A fine estate ho voluto fare esperimenti sul caricatore cd, e volevo passare il cavo.
Subito mi sono accorto che sotto la moquette potevo seminare il basilico, il prezzemolo, e perchè no anche i pomodori.
Era così bagnata che potevo dare acqua in tutta italia!!!
Si è parlato in precedenza del tubicino di scarico dell'aria condizionata.
Sapete come allungarlo?
Dovrei far mettere la macchina su un ponte o è roba che posso sbrigarmi io?
Re: La macchina mi fa acqua...
Inviato: 24 mag 2007, 14:26
da Luca (ilpolso)
un cinque anni fa, mi è capitato lo stesso con la peugeot 307. ci siamo accorti per caso perchè mia moglie si è tolta le scarpe (.........) e con il piede a sentito la moquette umida vicino al tunnel.....non so come abbiano risolto in officina visto che era in garanzia, ma l'hanno sistemato....non credo sia difficile come farla multimediale....però se mi dici che parte e come smontare ti faccio le foto di com'è la mia o se qualcuno ha già la parte smontata....
Comunque esistono in commercio dei tubi di gommma di diverso diametro, che infilato su altro tubo, lo si scalda con accendino e la gomma si restringe fino a diventare quasi un tutt'uno (diventa ermetico all'aria e all'acqua). Io l'ho visto fino al diametro di 1 cm, e forse per te e poco.....non so se ci siano più grandi e non so che tipo di tubo hai per lo scarico....potresti sempre usare un tubo in gomma di diametro
similare + 1-2 mm e fissarlo con scotch americano......e non lo togli più.
ciao e fammi sapere
Inviato: 24 mag 2007, 14:59
da Giankymis
A dire la verità oggi la porto dal meccanico.
Vediamo che si può fare.
Lui sicuramente è più esperto di me.
Comunque anche a mio padre è capitato con la ww passat, a mio zio con l'astra e tempo fa sul forum a qualcun'altro.
Vedremo...
Inviato: 25 mag 2007, 00:38
da mimmo bt328
qualche anno fa al Magnum mi successe una cosa simile: si era otturato il tubo di scolo della consensa, soluzione? facilissima: soffiare aria nel tubo, un bel getto di aria compressa e non ho più avuto problemi
Inviato: 25 mag 2007, 08:49
da Giankymis
Ciao, ieri il meccanico ha fatto quello che hai detto tu e si è risolta la situazione.
Meglio così
Grazie ancora, ciao
