Zwischengas
kokotte
Zwischengas
Unread post by kokotte »
Hallo miteinander,
ich habe seit einiger Zeit ein Problem, was sicher nicht nur den Thesis betrifft, aber vielleicht kann mir dazu jemand kurz auf die Sprünge helfen:
Ich fahre den Benziner in Handschaltung. Dabei kommt es gelegentlich vor, dass während des Schaltvorgangs zu wenig Zwischengas gegeben wird, und der Motor dadurch während der Fahrt ausgeht.
Wird manuell zusätzlich Zwischengas gegeben, entfällt das Problem.
Hängt das mit der Motorsteuerung zusammen?
Würde ich das fachgerecht beheben lassen, wo liegt der ungefähre Kostenpunkt?
Über Hinweise bin ich sehr dankbar.
VG Kokotte
Re: Zwischengas
Unread post by mikele »
Hallo
Bitte lasse die drosselklappe und den leerlaufsteller reinigen. Wenn der Fehler weiter bestehen sollte
Muss der leerlaufsteller erneuert werden. Bitte die Kontakte vom drosseklappenpoti ebenfalls checken.
Just
Mikele
PS. Kappa und lybra haben die selben Bauteile verbaut.
Return to “D30 Thesis”
