tetto thesis
Inviato: 30 dic 2013, 23:10
da fago4
buonasera ragazzi sapete se le due fasce poste sul tetto cioe quelle che attraversano il tetto dall anteriore al posteriore si possono smontsre? รจ in che modo grazie mille
Re: tetto thesis
Inviato: 31 dic 2013, 09:41
da capyuri
Scalzare la modanatura, fissata a pressione, con un'idonea attrezzatura, avendo cura di non scalfire la vernice.
Re: tetto thesis
Inviato: 31 dic 2013, 12:11
da fago4
ciao capyuri non avendo apposito attrezzo forse un cacciavite potrebbe andar bene?
Re: tetto thesis
Inviato: 02 gen 2014, 18:22
da capyuri
Mah guarda l'apposito attrezzo che dicono e' il "coltello scalzatore" praticamente una lama non affilata con i bordi arrotondati, flessibile ma di acciaio quindi molto resistente alle leve. Alcuni hanno una forcella in testa per staccare i rivetti di plastica (tipo quelli che tengono i pannelli delle portiere).
Il cacciavite non so, forse e' troppo ciccione, magari con uno fino e interponendo un panno tra la punta e la carrozzeria per evitare di graffiarla.
