Problema messa in moto
Inviato: 25 dic 2013, 18:24
da roccaenrico
Sono felice possessore di una delta hf int. evo 1. Quando la metto in moto spesso stenta a partire e, appena parte, va a tre e tende a spegnersi. Il problema e' piu' accentuato soprattutto a caldo. Inoltre quando va a tre si sente odore di benzina. Tutto cio' dura una decina di secondi poi il funzionamento del motore diventa regolare.
Secondo voi a Cosa e' dovuto?
Grazie.
Re: Problema messa in moto
Inviato: 30 dic 2013, 22:43
da DeltaHPE
Hai un cilindro che non lavora bene, controllerei prima le candele e i cavi, non è escluso che possa essere un' iniettore da pulire.
Inviato: 01 gen 2014, 23:11
da roccaenrico
Grazie per la risposta.
Che ne pensi dei vari additivi da diluire nella benzina?
Inviato: 07 gen 2014, 22:50
da DeltaHPE
Controllerei in ogni caso cavi e candele per escluderli.
Inviato: 20 gen 2014, 21:56
da roccaenrico
Ho verificato cavi e candele.
Tutto è come prima. In più ho notato che se la spengo e la riaccendo dopo pochi secondi parte bene. Mentre se l'accendo dopo 10 minuti stenta a partire e poi parte a 3.
Inviato: 21 gen 2014, 00:14
da DeltaHPE
Magari hai una bobina difettosa.
Inviato: 19 mar 2014, 13:40
da jumper310788
O magari un ignettore che perde e così se riaccendi subito non ti da problemi perché non fa in tempo a riempirti tutto di benzina se invece aspetti comincia il casino mi succedeva con la dedra integrale dopo aver fatto la pulizia degli ignettori non mi è mai più successo ma a me perdevano praticamente tutti e per cui non partiva proprio....in ogni caso come detto anche dagli altri come prima cosa cambierei cavi e candele e se hai indentificato qual'e il pistone che ti da problemi provare con un altra bobina per toglierti i dubbi....in ogni caso con la benzina del cavolo che ci danno in giro una pulizia degli ignettori di sicuro non fa male....
