Pagina 1 di 2
altoparlanti bose
Inviato: 15 mag 2007, 10:48
da hypermachine
gentilissimi per la prima rottura dal 99 della cremagliera del finestrino guidatore ho notato che manca l'altoparlante piccolo in alto nel pannello porta.
è normale questo o qualche elettratuto che ha avuto in riparazione la mia auto ha depretato il contenuto ?
dove sipuò comprare ?
ho ics con navigatore.
Re: altoparlanti bose
Inviato: 15 mag 2007, 11:02
da Giuseppe
Ciao, ho la Lybra da pochi giorni; ma a quanto ne so la lybra con impianti Bose ha tweeter e woofer nella cassa inferiore (credo si dica coassiali), quindi il piccolo vano vicino la leva dell'apertura della portiera dovrebbe essere vuoto. Per gli impianti non Bose non so cosa dire.
Giuseppe
Inviato: 15 mag 2007, 11:45
da Tito
Io ho una lybra con impianto bose e confermo che il "vano tweeter" vicino alle maniglie e' vuoto
Inviato: 15 mag 2007, 12:07
da amos54
E' giusto così, per Bose, altoparlanti coassiali....che poi acusticamente, sia la soluzione migliore, i pareri sono discordi..ciao A--
Inviato: 15 mag 2007, 12:46
da Mimmo Alli
Mi dispiace Dott. Amos ma questa volta sono nettamente in disaccordo con te perche' i tweeter (che sono quelli che emettono i segnali alti o acuti) devono necessariamente essere il piu' possibile orientati verso l'orecchio umano dato che viaggiano (?) in linea retta.
Quindi se stanno montati insieme al cono dei medi, si' perche' le casse che stanno montate nei pannelli inferiori possono solo emettere pochissimi bassi, stanno rivolti verso le caviglie,
QUINDI ???!
Si ha la necessita' di avere, in qualche modo, i tweeter montati il piu' in alto possibile x avere una migliore risoluzione acustica.
Ciao........... mimmoappassionatodihifi
Inviato: 15 mag 2007, 13:29
da Zufiusto63
"E' giusto così, per Bose, altoparlanti coassiali..." cioè non ci sono i tweeter nel loro alloggiamento vicina alla maniglia, ma sono integrati negli altoparlanti im basso alla portiera.
"....che poi acusticamente, sia la soluzione migliore, i pareri sono discordi.." la soluzione adottata da Lancia, non trova tutti d'accordo.
Amos.. a no, Zù.
Inviato: 15 mag 2007, 13:36
da ViKo!
Infatti la mia Lybretta che l'impianto Bose non lo ha, quindi manco il sub dietro (ma le pinne, il fucile e gli occhiali li porto io - non fa ridere lo so però ci ho provato lo stesso), "l'altoparlente piccolo" è alloggiato al punto giusto.
Però siccome smontando il pannello porta posteriore, per il tuo stesso motivo, tempo fa ho notato che ci sono i fili per le casse posteriori, la prossima volta che avrò un pò di tempo, proverò a vedere se sono collegati all'impianto, e se si le casse adatte già le ho, dovrò solo reperire le mostrine per coprirle, ma per quello c'è il catalogo e-per
ViKo!
Inviato: 15 mag 2007, 15:21
da amos54
Sono stato frainteso: il " E' giusto così..." era inteso al solo fatto che la Lancia nel Bose prevede di installare gli altoparlanti coassialmente e non un'affermazione che questa sia la soluzione acustica migliore; ciao a tutti, A--
Inviato: 15 mag 2007, 15:57
da Zufiusto63
Non ti avevo frainteso (io)
Zù
Inviato: 15 mag 2007, 23:17
da Ruggiero
Ciao a tutti,
potreste farmi vedere qualche foto degli altoparlanti installati nella parte inferiore?
Come sono gli altoparlanti coassiali? Si avete detto che il tweeter sta nel woofer, ma se avete una foto per mostrarmela, vi ringrazio perchè ho qualche piccolo dubbio sulla mia lybra che è installato un impianto BOSE (c'è anche il Sub, dietro), però volevo essere sicuro.......
Grazie mille a tutti
