comandi al volante
Inviato: 13 mag 2007, 16:32
da daniele galli
Salve ragazzi,ultimamente ho notato uno strano problema con i comandi volume posti sul volante:se spingo il pulsante per abbassare il volume tutto regolare se spingo quello per alzare si cambia la frequenza della radio.potete aiutarmi?grazie in anticipo
Re: comandi al volante
Inviato: 13 mag 2007, 20:42
da amos54
Dato che tutto il circuito lavora solo sue due fili (si tratta di un partitore resistivo) basta che i contatti siano un pò sporchi od ossidati perchè il sistema legga un valore di resistenza elettrica diverso ed interpreti quindi malamente la funzione. Prova con un pulitore prodotto spray per contatti elettrici, facendolo filtrare tra le fessure, con un straccio sotto, per evitare di sporcare ulteriormente ed agisci varie volte sui comandi. Altrimenti vanno smontati, ciao A--
