Pagina 1 di 2
Disinserimento retromarcia
Inviato: 12 dic 2013, 11:24
da giucol
Come da titolo si disinserisce la retromaricia in particolare in salita.
Come posso risolvere? È possibile risolvere il problema senza smontare
il cambio? Ho sostituito il gruppo frizione da poco.
Grazie.
Re: Disinserimento retromarcia
Inviato: 12 dic 2013, 17:10
da udeà
Se Se ne esce una o più marce, la causa è dovuta ad un non corretto inserimento della stessa.
Quando si innesta una qualunque marcia, una sfera spinta da una molla si incastra in una sede dello stelo scorrevole che innesta la ruota dentata della marcia inserita, se la sfera non so incastra nella sede, con le vibrazioni lo stelo tende a ritornare nella posizione folle.
Fai la prova a tenere la leva del cambio in posizione di retromarcia per tutta la durata della manovra e se non scappa tenendola tu in sede, allora non ci sono dubbi sulla mia ipotesi.
Non ricordo se sono facilmente ispezionabili tali sfere su cambio della Thesis, ti farò sapere.
Inviato: 18 dic 2013, 08:15
da giucol
Dimenticavo di dire che il cambio è manuale non automatico.
Inviato: 18 dic 2013, 08:49
da udeà
Il mio riferimento è proprio per il cambio manuale.
Inviato: 18 dic 2013, 09:21
da Pietroth
Personalmente credo che vada effettuata la registrazione degli innesti, in questo caso della retro.
La registrazione dei flessibili di selezione/innesto marce è realizzata tramite l'apposito dado posizionato in prossimità della leva di selezione marce [Operazione 2125C30 sul manuale di officina].
Inviato: 18 dic 2013, 09:45
da giucol
Grazie Pietroth andró a vedere il manuale d'officina. Ma eventualmente è difficile da fare?
Inviato: 19 dic 2013, 13:55
da udeà
Non credo basti una registrazione dei flessibili, poichè dovrebbero uscirsene anche la seconda e la quarta, visto che il movimento del cavo è lo stesso.
Inviato: 29 set 2014, 09:50
da giucol
Scusatemi se riprendo la discussione ma ancora non ho risolto il problema. Come diceva udeà nelle sue risposte al mio problema se io tengo con la mano la marcia indietro questa non si disinserisce ma se la lascio questa si disinserisce e ritorna in folle. Siccome un amico ha a disposizione tutto il gruppo compreso la leva del cambio, mi consigliate di acquistarla e di fare un tentativo se così posso risolvere il problema? E' difficile a farlo da soli? Ho capito che si deve accedere da sotto smontando il riparo della marmitta e poi? C'è qualche guida a proposito? Ciao a tutti e grazie.
Inviato: 30 set 2014, 14:56
da udeà
Non è il gruppo leva ad essere rovinato, ma il selettore all'interno del cambio.
Se sganci i fili sul cambio, vedrai che la leva in cabina si muove liberamente come un joystick.
Inviato: 30 set 2014, 15:02
da giucol
È allora cosa mi consigli di fare per risolvere il problema?
