all improvviso tachimetro e contagiri fermi
Inviato: 07 dic 2013, 23:54
da mami66
Oggi mi è capitato questa situazione , l' auto va perfettamente nessuna anomalia però il tachimetro, il contagiri, l' indicatore consumo,l' indicatore temperatura acqua sono fermi a 0 il contachilometri funziona correttamente, e anche l' indicatore carburante le luci vanno tutte e non risulta nessun problema..
domani controllerò i fusibili.
Vi è mai capitato?
Saluti a tutti
Re: all improvviso tachimetro e contagiri fermi
Inviato: 08 dic 2013, 11:25
da Pietroth
I fusibili da controllare sulla centralina sotto plancia sono il 14 ed il 16, se tutto OK allora devi smontare il quadro strumenti e verificare le connessioni di alimentazione e massa, prima di fare questa operazione però se fossi in te farei una diagnosi con l'Examiner per esludere guasti sulla linea CAN.
Inviato: 08 dic 2013, 14:30
da peppiniello
anche a me ultimamente mi sta capitando, l'ho fatta controllare in lancia con l'examiner ed è risultato tutto ok il meccanico mi ha detto che poteva essere qualche falso contatto che va dal motore al telaio, ma lo risolvo staccando e attaccando il negativo dalla batteria
Inviato: 08 dic 2013, 15:28
da mami66
Si. Oggi infatti ho controllato i fusibili indicati....erano ok, ne ho pulito i contatti rimontati e ora va bene.
Ma la cosa piu strana è che l indicatore carburante serbatoio indicava la quantità anche a contatti spenti.
Grazie e saluti
Inviato: 08 dic 2013, 15:31
da mami66
Io per ora ho risolto pulendo i fusibili 14 e 16 vicino al volante fig 73 libretto.
Saluti e grazie
Inviato: 17 dic 2013, 08:58
da Ckthesis
a me e ' successo una mattina con la batteria un po ' scarica.pur spengendo il quadro l errore restava in memoria.ho staccato il cavo della batteria un paio di minuti e poi e ' ritornato a posto
