Pagina 1 di 7
l'auto parte al terzo colpo
Inviato: 30 nov 2013, 15:36
da andri25883
dopo aver risolto il problema agli iniettori grazie all'additivo, ecco spuntare un nuovo problema. ieri sera esco per andare a prendere la mia ragazza, giro la chiave e attendo come sempre che tutte le spie si spengano...metto in moto e non parte. provo una seconda volta e non parte.
al terzo tentativo finalmente si avvia il motore borbottando e dopo circa 10 secondi inizia a girare regolarmente...do qualche colpo profondo di gas e tutto torna alla normalità.
premetto che la batteria non mi ha mai dato problemi in oltre 4 anni ed è ancora l'originale. non ho mai avuto bisogno e motivo di cambiarla.
potrebbe essere un problema legato al freddo di questi giorni? nell'ultima settimana le temperature sono crollate fino a 0 gradi.
attendo vostri pareri.
un saluto.
andrea
Re: l'auto parte al terzo colpo
Inviato: 30 nov 2013, 16:29
da dylandog
con il freddo la batteria fatica di piu.... 4 anni sono tanti per la batterie originale calcola che è sottodimensionata... ti consiglio bosch s5 54h.....
Inviato: 30 nov 2013, 17:55
da Francesco78
a
Inviato: 30 nov 2013, 23:34
da warner
Se il motorino di avviamento gira regolarmente con molta probabilita' hai il sensore giri da cambiare,utile collegare la diagnosi,a volte tuttavia questo tipo di errore non viene rilevato.Se persiste io lo metteri nuovo non costa grandi cifre.
Inviato: 01 dic 2013, 14:53
da andri25883
ieri l'auto ha festeggiato 93mila km...il motorino d'avviamento gira regolarmente ma è come se la benzina non arrivasse immediatamente al motore...almeno mi da quest'impressione. poi una volta partita, anche se durante il giorno la spengo e riaccendo piu volte, non mi fa piu scherzi...è solo all'accensione a freddo. magari dopo 3-4 giorni che non la uso...
Inviato: 01 dic 2013, 15:05
da andri25883
la batteria resta la prima imputata...ho pensato anche alle candelette.
Inviato: 01 dic 2013, 17:46
da DeltaHPE
Una caricata alla batteria con questi freddi non gli farebbe male, anche per capire se è questa a darti problemi.
Inviato: 01 dic 2013, 17:51
da andri25883
domani passo dall'elettrauto e faccio controllare la batteria per sapere a che percentuale è...casomai la cambio e amen :-)
Inviato: 02 dic 2013, 13:39
da andri25883
stamattina sono stato dall'elettrauto...pare che la batteria era sotto al 50% di autonomia e si è meravigliato che dopo 4 anni ancora andava...
tra un paio di giorni mi procura lo stesso identico modello, cosi la sostituisce.
motorino di avviamento e candelette in buono stato...
il freddo di questi giorni ha messo a dura prova la batteria...
problema risolto :-)
Inviato: 02 dic 2013, 14:03
da dylandog
era quello che ti dicevo..... buon per te.... io preventivamente cambio la batteria ogni 3 anni
