Riscaldatore elettrico climatizzatore
Inviato: 29 nov 2013, 20:45
da sina
Ogni Lancia Thesis aver montato riscaldatore e come gestire?
http://www.subito.it/accessori-auto/the ... htm?last=1
Re: Riscaldatore elettrico climatizzatore
Inviato: 02 dic 2013, 12:11
da capyuri
Non ho capito la tua richiesta, ma cercando su google...
RISCALDATORE SUPPLEMENTARE PROGRAMMABILE
A richiesta, è disponibile il riscaldatore supplementare programmabile, un dispositivo che, oltre a fornire energia termica all'acqua di raffreddamento del propulsore (migliorando così la messa a regime del motore nelle partenze a freddo), riscalda l'acqua dell'impianto anche a motore spento, offrendo la possibilità di trovare un ambiente caldo quando si torna alla vettura.
Il riscaldatore può essere attivato subito all'uscita dalla vettura, con l'impiego di un telecomando, oppure con l'ausilio di un timer. In ogni caso, l'attivazione del dispositivo può avvenire solo quando: il motore è spento, la temperatura esterna è inferiore a 20°C e la batteria non è scarica.
In modalità "Funzionamento immediato", tocca all'utente accendere o spegnere subito il riscaldatore supplementare. In caso di dimenticanza, il computer di bordo lo spegne automaticamente dopo 30 minuti. Inoltre, se il cliente di Lancia Thesis attiva il "Funzionamento immediato" e il carburante è in riserva, il computer lo informa con un messaggio e chiede se continuare. A discrezione dell'automobilista la possibilità di procedere, pur sapendo che ciò comporta un consumo.
Il funzionamento con il Timer, invece, permette l'attivazione differita del sistema. Si seleziona il menù dal display del CONNECT, si fissa l'ora di avvio (non oltre le 24 ore dall'inizio della programmazione) e la durata, che al massimo può essere di un'ora e se non programmata è, per automatismo, di 15 minuti. Anche in questo caso si è avvisati del carburante in riserva.
Il dispositivo, infine, può essere attivato da un radiocomando a distanza.
Inviato: 04 dic 2013, 02:10
da sina
Grazie! A quanto pare la mia Thesis non supporta questa opzione!
Saluti da Bulgaria!
