Pagina 1 di 2
Aria condizionata
Inviato: 29 nov 2013, 20:33
da Fcarriero
Ciao Warner!
Posso disturbarti?
Ho una lybra 1.9 del 2004...E seguo le discussioni su qst forum.
Da 15 giorni non parte più il compressore dell aria condizionata qnd premo il tasto dal clima...
Era già successo poco tempo fa dopo che aveva piovuto molto. Ma poi è ripartito,!
Ora invece da circa 10 giorni è morto?
Nn. Succede nulla qnd premo x accendere la aria condizionata!
Può essere un. Problema elettrico più ke meccanico?
Cosa mi suggerisci di fare?
Graaazie
Re: Aria condizionata
Inviato: 29 nov 2013, 21:28
da Giuliano 70
Ciao a tutti....
Forse se e' molto che non lo carichi di gas potrebbe essere semplicemente scarico e andare in protezione non dando segni di vita8-) ma aspettiamo i piu' esperti:D
Inviato: 29 nov 2013, 22:08
da mastro
Tieni presente che il compressore non parte con temperatura esterna inferiore ai 3 gradi.
Se non parte con temperature superiori, credo che faresti bene ad andare in officina per ricaricare l'impianto.
P.S. cerca di evitare di usare il "linguaggio sms", qui non ci sono limitazioni di lunghezza dei post...
Inviato: 29 nov 2013, 22:24
da Elettriko
Quoto in toto Mastro......
Inviato: 30 nov 2013, 23:52
da warner
Concordo anche io (scusa il ritardo)prima cosa verificare il gas,darei anche un occhio al rele' visto che dici che si e' verificato dopo forti piogge.
Inviato: 01 dic 2013, 10:14
da Fcarriero
Grazie a tutti per le risposte e scusate il linguaggio!
Aspetterò di verificare quando la temperatura esterna sia superiore ai 3 gradi e se non funzionasse lo stesso farò verificare come da vostre indicazioni
Inviato: 01 dic 2013, 11:08
da tommasolyb
quando si appannano i vetri se attivo il compressore si spannanna prima. ora mi chiedo come mai sotto i tre gradi non si attiva??? su tutte le auto funziona in questo moto il sistema??? buona domenica
Inviato: 01 dic 2013, 14:18
da Elettriko
Sotto i 3° l'olio nell'impianto diventa troppo denso e non circolerebbe , con il rischio di grippare il compressore.
Ecco perchè parte solo con temperature superiori.
Ma non credo si tratti di temperatura esterna quanto di temperatura del vano motore (e quindi del compressore) , quindi a motore caldo dovrebbe partire comunque.
Inviato: 02 dic 2013, 12:47
da Fcarriero
Aggiornamento! Oggi la temperatura esterna era di 7 gradi ed ho provato ad accendere la aria condizionata.
Risultato: dai bottoni econ e auto non succede nulla mentre dal tasto spannamento parabrezza il compressore parte!
Aiuto!
Inviato: 02 dic 2013, 13:31
da giu
ciao ,
se usi la funzione ECOM si disabilta il compressore , per questo che non parte , metti solo in auto:D:D
ti consiglio di leggerti bene ECOM e il suo funzionamento lo trovi sul libretto uso e manuntenzione ,
lo puoi scaricare sul sito di elettriko.... :D
