Pagina 1 di 3
Irregolarità nel funzionamento
Inviato: 24 nov 2013, 12:16
da Aro
Ciao Ragazzi,
vi scrivo perchè da ieri ho notato un comportamento anomalo della mia Y; a minino noto come un'irregolarità nella tenuta dello stesso.
Mi siego meglio: mentre sto nel traffico (ad esempio) avverto come degli scossoni che durano frazioni di secondo e, poi, il funzionamento riprende normalmente. Penso possa essere legato alle candele (che non cambio da parecchio) o ai cavi (che non mai sostituito)...
Voi che ne pensate?
Grazie e saluti
Re: Irregolarità nel funzionamento
Inviato: 24 nov 2013, 20:02
da eutelsat
Le candele è la prima cosa da sostituire, specialmente se hai percorso 30k k m , smontandole dal colore vedi se il motore funziona bene o meno
Inviato: 25 nov 2013, 13:17
da Aro
Grazie della risposta.
scusami, ma che colore dovrebbero essere per non "essere" più buone?
Inviato: 25 nov 2013, 18:34
da eutelsat
Un nocciola é il colore suo
Inviato: 25 nov 2013, 21:05
da DeltaHPE
Se non risolvi con le candele possono benissimo essere i cavi anche se apparentemente sembrano buoni anche con prove di continuità con il tester.
Inviato: 25 nov 2013, 22:22
da warner
Certamente candele e cavi vanno verificati,tuttavia per l'irregolarita' del minimo non tralascerei la pulizia del corpo farfallato.
Inviato: 29 nov 2013, 14:13
da Aro
Ciao Ragazzi,
l'altro giorno la situazione è peggiorata. Ieri mio padre ha portato l'auto dal meccanico che ha sostituito le candele (euro 15).
Speriamo di risolvere.
Grazie a tutti e a presto
Inviato: 03 dic 2013, 08:21
da Aro
Ciao Ragazzi.
allora, sabato ho avuto ancora lo stesso problema, inoltre, la temperatura dell'acqua è salita al max. Ho controllato il livello e in pratica non c'era più acqua!! Ieri l'ho portata dal meccanico: guarnizione della testata bruciata e primo cilindro usurato. In serata me l'ha ridata ed andava una bomba. Speriamo di aver risolto.
Inviato: 05 dic 2013, 22:01
da warner
Come primo cilindro usurato?Avra voluto dire trafilamento di acqua nel primo cilindro..
Inviato: 06 dic 2013, 18:48
da Aro
hai ragione warner: trafilamento acqua nel primo cilindro dovuto ad usura della parte relativa della testata. Me l'ha saldata (riempimento) e rettificata.
In realtà, l'altro giorno ho avuto ancora problemi di irregolarità di funzionamento: quando acceleravo, la macchina strattonava. L'ho riportata dal meccanico che mi ha detto che era la sonda lambda. L'ha portata dall'elettrauto che mi ha resettato una serie di errori ed ora pare che vada bene. Aspetto un pò prima di affermarlo con certezza.
