Page 1 of 2
olielekkage
Posted: 23 Nov 2013, 13:22
by mrvijfhuizen
heren ik heb sinds vorige week een olielekkage vandaag is de beschermplaat onder de motor verwijdert
schoongespoten en ontvet met remreiniger
de olie lekt bij het oliefilter niet het filter zelf maar waar het filter aan vast zit ,ik kan niet echt zien en door te weinig ervaring met Lancia
wat dat deel is .
als iemand het weet ?
en is het veel werk om te herstellen?
en heeft iemand een knutselaar die mij ermee kan helpen ? iemand met een brug bv .
groetjes raymond .
Re: olielekkage
Posted: 23 Nov 2013, 15:13
by Jan Hoornstra
Diesel?
Re: olielekkage
Posted: 23 Nov 2013, 18:35
by mrvijfhuizen
Klopt 2.4jtd
Re: olielekkage
Posted: 24 Nov 2013, 13:41
by mrvijfhuizen
de olielekkage komt vrijwel zeker van het oliefilterhuis af .
weet iemand of dit veel werk is om te vervangen??
of weet iemand een hobbyist die hier tijd voor heeft ??
ik woon zelf in vijhuizen .
Re: olielekkage
Posted: 25 Nov 2013, 13:22
by karel
Ik heb kortgeleden iets dergelijks gehad met mijn 2.4 JTD.
Mij viel op dat het filterhuis met de motor verbonden is door een vrij lange pijp of buis, die van de oliepomp naar het filter loopt. Die buis kan natuurlijk beschadigd raken.
In had trouwens pech, bij mij ging het om een versleten keerring op de oliepomp-as. Duur geintje. Pomp inclusief pomphuis, filterhuis en genoemde buis vervangen. 2500 euro incl grote beurt en distributieriem.
succes
Re: olielekkage
Posted: 25 Nov 2013, 14:10
by Jan Hoornstra
> oliefilterhuis af .
> heeft ??
Klopt, komt vaker voor bij 2.4 JTD. Even een nieuwe pakking scoren.
Re: olielekkage
Posted: 10 Dec 2013, 15:10
by mrvijfhuizen
vandaag de olielekkage opgelost door de uitlaat bij de turbo los te halen ,oliefilter eraf de holle bout eruit waardoor het huis loskomt en de rubber ring vervangen kon worden alles weer netjes gemonteerd en lekkage is weg .(:P)
iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Re: olielekkage
Posted: 20 Mar 2014, 13:09
by Rino
Zelfde ervaring gehad. Is gelukkig makkelijk zelf te doen. Totale kost : 2 € voor de pakking.
Als bijlage 2 foto's van het filterhuis, voor- en achterkant waarop de pakking te zien is.
Re: olielekkage
Posted: 24 Mar 2014, 11:32
by inc10521
Hoe kom jij zo mooi bij het filterhuis?
Kan me een puzzel herinneren om alleen al het filter via de bovenkant er uit en weer in te zetten...
Re: olielekkage
Posted: 24 Mar 2014, 16:51
by Rino
Marcel, je komt inderdaad bij het filterhuis nadat je de oliefilter er af hebt. Ik begrijp niet wat je bedoelt met de oliefilter aan de bovenkant te verwijderen. Je moet onder de auto zijn. Een keer de bodemplaat gedemonteerd zie je de oliefilter voor het [s]linker[/s] rechter voorwiel zitten.
Rino
