Manuale officina o parte elettrica per ypsilon 5 porte
Inviato: 20 nov 2013, 16:14
da botoxxx
Salve a tutti vorrei sapere se è possibile reperire il manuale d'officina per lancia ypsilon 5 porte 2011 oppure qualcosa riguardante la parte elettrica vorrei portare la corrente della plafoniera interna alle portiere anteriori per collegarci dei led di cortesia grazie.
Re: Manuale officina o parte elettrica per ypsilon 5 porte
Inviato: 21 nov 2013, 20:33
da DeltaHPE
Benvenuto
-D
Inviato: 29 dic 2013, 22:53
da warner
Non so aiutarti,ma suppongo che in rete formato pdf sia disponibile.
Inviato: 04 gen 2014, 21:18
da LucaDelta
io ho fatto una cosa simile su un'altra auto e non avendo schemi ho prelevato direttamente sulla plaffonira...
il problema sarà entrare nelle portiere...
Inviato: 04 gen 2014, 22:13
da FABIO_RM
Vedi se nelle portiere sono presenti i collegamenti per gli alzacristalli elettrici solitamente giallo e giallo-nero sono i fili con tensione sotto chiave (provali ovviamente).
Inviato: 05 gen 2014, 16:18
da LucaDelta
ma a lui non serve l'alimwntazione stto chiave , ma i +12v all'apertura delle porte
Inviato: 05 gen 2014, 19:55
da FABIO_RM
Mi scuso, ho interpretato male la richiesta.
Ad ogni modo, o si porta un filo partendo dalla plafoniera come hai già indicato tu, o dal body.
Io, su altre vetture, ho preferito collegare le luci sotto chiave per non dover smontare tutto.
Inviato: 07 gen 2014, 13:04
da botoxxx
ragazzi a me serve la corrente della plafoniera per il semplice fatto che devo dare corrente ad un piccolo led rosso per per le 2 porte anteriori in modo da farli accendere quando apro e chiudo le porte con il telecomando e che i led si spengano in modo graduale come la plafoniera inoltre sapete se è possibile montare la plafoniera della mito? quella brunita con i diodi rossi? perchè devo montare uno stereo con illuminazione rossa e volevo dare un effetto bilanciato tra illuminazione bianca e rossa del cruscotto grazie
